联想C340 一体机能开机屏幕无图像
主板怎么修
2017-2-20 11:19
联想C340 一体机能开机屏幕无图像
联想C340 一体机能开机屏幕无图像,能听见进系统的声音,屏幕是黑屏的,图片中的一个脚19V正常的其他三个脚都是3V应该不对吧,至少有个脚输出是29V以上的吧
补充内容 (2017-2-22 17:54):
开机有进系统的声音,屏幕是黑屏不是暗屏 用手电筒照着什么都看不到
yuchao454875
2017-2-20 11:27
那就是升压没升起来。
drema
2017-2-20 11:37
你这个高压条坏了
灰太羊
2017-2-20 12:28
背光电压没有升起,三组灯条有没有问题?
背光开启信号·亮度信号有没有到?图中那个肖特基二极管有无击穿?
那个排线的4条线应该是LED+·LED-·LED-·LED-。
1035672944
2017-2-20 12:51
改一个来看就知道了这机器的高压跳还是坏的多
啊杰哥哥
2017-2-20 13:16
查高压开启、亮度信号是否正常,否向主板方向查。
钱一
2017-2-20 14:53
换高压板吧,修得多了,就是暗屏现象
王耀辉
2017-2-20 15:23
正好需要,谢谢分享
rensiong
2017-2-20 16:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
木易小飞飞
2017-2-20 16:21
感觉不是高压问题吧,至少要有图像暗屏才会是高压部分了,要是直接无图像,屏都没开启呢
mkk
2017-2-20 16:25
升压没有升起来。换个通用的
mys493502894
2017-2-20 16:32
查升压板的工作条件
棒子
2017-2-20 16:37
电压不对,不需要换高压板,这个板子电路简单,仔细查查 就能解决了
zpf251424437
2017-2-20 16:55
高压条看看
昨夜起风
2017-2-20 17:04
我也修过,直接换高压板好了,
lyhswnu
2017-2-20 17:09
测下高压条件
FYY
2017-2-20 17:58
高压条故障多些
恋爱100分
2017-2-20 18:01
同样的问题 求解啊!!!!!!!!!!!!!!
chengdengjiang
2017-2-20 18:07
观看 是不是 没有信号输出 导致 不显示
xwc
2017-2-20 18:26
换升压板即可
肖成荣
2017-2-20 19:07
先用手电照一下屏幕是不是有图像出来,如果有的话就是背光问题
可乐炖香烟
2017-2-20 20:07
用强光手电照下 是暗屏吗
平亚邹
2017-2-20 20:19
是高压吧..
wangwei0377
2017-2-20 21:03
修到过,直接换高压板吧。
xiongweizayz23
2017-2-21 01:06
就是高压板的问题 联想这种高压板坏的多 修了很多
睿捷笔记本
2017-2-21 09:29
到底是屏暗还是黑屏啊
级菜鸟
2017-2-21 09:36
至少要24V才能亮屏
级菜鸟
2017-2-21 09:37
买个高压该啊,十几块一个
级菜鸟
2017-2-21 09:45
(1.69 MB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2017-2-21 09:42 上传
这机器我修了好几台,其中两个台都是坏高压,都是买高压改的,这是通病
spwwan
2017-2-21 09:49
左边插口不是灯管吧 这图片中的不是高压板吧
yangzheqq
2017-2-21 14:46
用通用的改 很简单
主板怎么修
2017-2-22 17:54
cqscs0918
2017-2-22 18:02
升压包 坏了 换吧
cqscs0918
2017-2-22 18:02
也可以改个升压包
江苏阳光
2017-2-22 18:42
这个电压肯定是没有升压的
万万学饼
2017-2-22 19:31
把高压版看看
电脑小白123
2017-2-22 19:39
我直接,
淘宝买通用改的,毫无问题
LCHHDL
2017-2-22 21:30
通用背光驱动板点背光, 通用驱动板点液晶屏
本人新手
2017-2-22 21:41
不是暗屏的话干显卡呐,,是A卡独显的么,,联想这个系列的机子都有着毛病
