timihacker 发表于 2017-2-20 10:56
内存供电也是0.02吗???如果是,,那就先修内存供电!!
想学修电脑 发表于 2017-2-20 11:40
查U的供电管理条件满足否,如果没满足,再看看过没过内存
FYY 发表于 2017-2-20 10:54
测量一下电感的对地阻值,有无明显短路现象,然后测量一下各管的G极电压或波形,最后查供电芯片的工作条件
【易通科讯】 发表于 2017-2-20 19:25
电感全部都是397 没见有短路现象,按我个人任务主要还的EPU,就是不知道大哥你是否有EPU的工作电压图吗 ...
【易通科讯】 发表于 2017-2-20 19:16
内存供电1.26 正常
timihacker 发表于 2017-2-21 09:32
除了CPU,,其他电压都正常吗??那就查查vdd2.5,,,cpu电源管理芯片的EN信号!!
