标题: 求助,戴尔in1920c不通电 [打印本页]
作者: 小陈~    时间: 2017-2-20 10:34
标题: 求助,戴尔in1920c不通电
目测,电源管理芯片炸了,!有师傅能说一下它的型号吗!现在只能看到LD75的字样。有个脚位是空的
作者: 小陈~    时间: 2017-2-20 10:36
应该是LD7575的吧,它的一脚是接了个100k左右的电阻,2脚是个空脚,新手,小白求解
作者: xiaoyu0206    时间: 2017-2-20 10:38
是这个吗?台湾 通嘉电源芯片 LD7575PN
作者: 小陈~    时间: 2017-2-20 10:41
我也不知道呢,先去看看定义
作者: 小陈~    时间: 2017-2-20 10:43
抱歉,说错了,8脚是个100k电阻,7脚是空脚,难道是LD7552的吗
作者: snakezjp    时间: 2017-2-20 12:15
发个图片,让大家看一下
作者: zhangxunhai    时间: 2017-2-20 12:37
LD7575
LD7576
LD7552
能对应上LD75XX的,一般就这几个芯片,,你再看它的对应脚,一般就能猜出来了
作者: 小陈~    时间: 2017-2-20 12:54
zhangxunhai 发表于 2017-2-20 12:37
LD7575
LD7576
LD7552
实在是抱歉,8脚是10千欧的!上午没什么时间看!
作者: 小陈~    时间: 2017-2-20 12:59
开关管也坏了,附近的几个贴片电阻也坏了
作者: 海岸科技王峰    时间: 2017-2-20 13:31
我看应该是LD7576     可以用LD7575代换    把1脚电容换成100K电阻
作者: zhangxunhai    时间: 2017-2-20 15:14
是LD7576.。。。。。。。。
作者: 维修公司    时间: 2017-2-20 19:23
LD7575也可能用,只是改一下1脚
作者: FYY    时间: 2017-2-20 19:57
一定烧了不少元件吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-20 20:54
太麻烦的就换板吧  折腾没啥意思
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-21 00:11
炸芯片的问题比较多 换了芯片和开关管估计通电还会炸
作者: 小陈~    时间: 2017-2-21 16:07
是的,比较麻烦,没必要修了,谢谢各位了
作者: wangqini    时间: 2017-2-22 08:35
其实修起来也不算太麻烦,如果量不大就换板,量大的才去研究吧
