标题: iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修思路分析 [打印本页]
作者: Iemky 时间: 2017-2-20 10:25
机器型号:iPhone6
故障现象:
① 更换WiFi模块后出现 WiFi灰色无法打开。
② 运行卡,迟钝。
③ 锁屏无法唤醒,只能硬启。
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图1
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图2
维修思路:
1、检查C5202_RF B+供电(进水容易出现断线,可从其他原件飞线到C5202_RF)。
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图3
2、检查C5204_RF、C5205_RF有无1.8V(无1.8V 的话,检查电阻R5208_RF是否损坏,可以直接短接。)
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图4
3、检查PP3157_RF复位信号有无1.8V。
4、检查PP3105_RF 32K时钟信号。
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图5
5、检查对地阻值。
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图6
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图7
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图8
开机测试,故障完美解决。
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图9
iPhone6 WiFi故障引起的卡机 无唤醒维修 图10
相关阅读:
iPhone6手机专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1030310-1-1.html
iPhone6系列进水不开机维修专题帖
http://www.chinafix.com/thread-1041656-1-1.html
iPhone6系列阴阳屏维修专题贴
http://www.xinxunwei.com/sjwx/01036833.html
(本文内容来自互联网)
作者: 清风不识字典 时间: 2017-2-20 11:14
赞一个!不错!
作者: 风泪眼 时间: 2017-2-20 11:30
都没看清 到底哪儿坏导致的!
作者: 轩辕思天 时间: 2017-2-20 11:34
只是看了检测的步骤,并没有指出到底哪个地方的问题造成这样的故障,楼主能详细描述下吗?
作者: 此ID已存在 时间: 2017-2-20 11:45
说明了 造成这情况就这几部分 一步步查
作者: 三八大盖 时间: 2017-2-20 21:05
最近几天看到的帖子都有种熟悉的赶脚
作者: 王聘 时间: 2017-2-20 21:19
检测步骤非常详细,值得借鉴
作者: 句容诚信电脑 时间: 2017-2-20 21:24
wifi的故障率还蛮高的
作者: boyxuxu 时间: 2017-2-21 16:02
维修思路清析,已收藏。谢谢
作者: hu19861104 时间: 2017-2-21 20:47
今天碰到一个WIFI有地址可以打开搜索不到信号,几路供电正常!直接换了了芯片搞定!
作者: 961789005 时间: 2017-2-21 22:16
双击666+关注!
Powered by Discuz! X3.4 |
