标题: DELL 14-5439 有时显示 有时不显示 [打印本页]
作者: dongshengkeji    时间: 2017-2-20 09:23
早晨DELL店面送来一台DELL 14-5439的机器,说是这个机器有时可以显示,有时不显示,不显示时按压键盘就可以显示,有时折下屏幕也可以显示,媳妇测试了好几天都挺好 没出现故障,都打算放弃了,打算还给他们了。忽然开机又出现那个现象了,还很严重。媳妇就把机器上面下面都拆开。把屏线都拔插了一遍,还是那样。后来又和我说发现这个在不显示的时候是暗屏,按下键盘就不暗屏,松开就暗屏,我说那就按照暗屏来修吧。动主板还有风险呢。经过测量上屏部分的屏接口发现暗屏时高压板的19V供电正常,3.3V开启也正常,就是亮度调节电压为0,我用万用表把开启信号的3.3V和亮度调节相连,LED灯就可以亮,松开就不亮,后来就用烙铁把开启信号和亮度调节连起来了。是亮度调节一直保持在3.3V电压。机器的LED灯就可以亮,机器也没有再暗屏,此机器修复。经过装机测试,没有再出现问题。
作者: 梦1场    时间: 2017-2-20 09:26
这个是通病,主板上一个芯片虚汗了
作者: 你不缺我    时间: 2017-2-20 09:29
不亮的时候是暗屏吧
作者: studzeng    时间: 2017-2-20 09:39
这样弄屏幕就不能休眠了吧。
作者: 太极初学者    时间: 2017-2-20 09:47
捡钱活 真幸福
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-2-20 10:09
这个应该是主板上的病吧 不过现在修好收钱就好了
作者: FYY    时间: 2017-2-20 11:28
应该是有虚汗的地方吧
作者: huyeping519    时间: 2017-2-20 11:30
比是不能休眠,是不能调亮度吧
作者: drema    时间: 2017-2-20 11:48
高手
作者: 1035672944    时间: 2017-2-20 13:02
机器应该是休眠了吧  这样连了机器休眠不了
作者: 一招搞定    时间: 2017-2-20 13:14
收藏了 多谢楼主分享
作者: zhuyiab    时间: 2017-2-20 13:15
改了会开机先白下
作者: hoth001    时间: 2017-2-20 13:18
感谢楼主分享感谢楼主分享
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-2-20 13:22
还没修到过。。。
作者: 只待繁华落尽    时间: 2017-2-20 18:04
亮度调节和休眠不影响吧
作者: 肖成荣    时间: 2017-2-20 19:06
很可能是屏幕背面的背光芯片或者电路问题
