码字不易 加分付吕剑武 发表于 2017-2-20 09:57
以前遇到的是三星显示器颜色不对的时候,清空这个芯片就会好,无信号加信号无显示的还没有试过。
句容诚信电脑 发表于 2017-2-20 21:22
这种故障一般都是刷程序 清24资料好的 还没碰到过
,话说版主,我今天想发帖,但是图片上传就显示自动删除,是什么鬼。王叫兽 发表于 2017-2-20 17:12
高手啊,,,,,,
二年级 发表于 2017-2-20 13:50
将芯片取下来,给显示器通电,然后确定显 示器通电之后就断电。再把芯片还原,也有一定 的几率能好,——— ...
海岸科技王峰 发表于 2017-2-20 13:26
三星显示器 总结 楼主辛苦了
啊杰哥哥 发表于 2017-2-20 13:08
换一个型号相同空存储器就可以。
FYY 发表于 2017-2-20 10:42
楼主说的DVD是很老的那种吧,新点的都是用25系列的存储了 程序如果真的出错了拆掉再装上也不会解决问题的
睿智信 发表于 2017-2-23 09:19
现在的BIOS都好几M的,三星的基本都25芯片的程序坏,你拿个10年前的机器说
jdwxt 发表于 2017-2-22 22:47
完全支持你的说法,数据是1M的芯片,25T80常见。
乌头鸟 发表于 2017-2-23 10:25
楼主说的不是存储程序的芯片,说的是存储其他数据的芯片。再说24C08的容量很小,只有8K,也存储不了512KB ...
