苹果6充电故障 不开机
617191493
2017-2-19 23:29
苹果6充电故障 不开机
机子主板安装电池 在TP2539测试点测量为07V 现在更换了充电IC USB控制 Q1403全部更换 激活电池充电电压起来了 在C1411却测不到电池电压 上稳压电源 以上电压都有 请高手指教
xinshili888
2017-2-19 23:56
路过了,见识了……
句容诚信电脑
2017-2-20 00:08
也就是说电源可以 电池不行?
617191493
2017-2-20 00:17
换电池没用
バ幸福De右岸
2017-2-20 07:11
查看一下点位图,看看链接到什么地方了,是不是拉低了
王聘
2017-2-20 21:21
之前有遇到过这种问题,也没有解决,帮你顶下
luofy
2017-2-21 13:16
XIEXIE .....
smilezh
2017-2-21 23:17
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝雨威
2017-2-23 16:21
我遇到一样的,不过我的能开机,只要电池有电,也是很奇怪
zpf251424437
2017-2-23 17:35
这种问题不好修啊
