联想B550【通病】
asus52033
2017-2-19 22:06
联想B550【通病】
下午同行送来了个联想B550让我看看,上电触发,不亮。电流表跳变在1.37左右。不上内存1.10左右,看样子是显卡没过。开后壳,发现是集成显卡。一般集成显卡是不容易坏的。所以我就想是不是别的问题。这时候我正在看本论坛,我发的帖子!标题是 (联想G450【通病】)因为有朋友给我回信息,发现症状和现在的B550一样,于是看了看USB口,就过口是坏的,!!!处理好了机器亮机。所以联想这款和G450的通病是一样的。USB口短路。
バ幸福De右岸
2017-2-20 06:16
无图无真相,希望把图片上传上来,大家参考一下
