标题: 华硕k40ij不触发维修 [打印本页]
作者: asus52033    时间: 2017-2-19 21:52
标题: 华硕k40ij不触发维修
今天接到一台华硕k40ij的机子,起初以为是北桥门的那款机子,但是一看是intel cpu的就不会是那种问题的机子,机子现在是不触发,我拆机,一看是intel集成的板子,测了下待机都有的,但是据说这种机子晶振容易坏,我把南桥的晶振换了,机子还是不行,一看ec晶振还有一个,果断换了,一按开机键触发上电亮了。总结一下,故障是因为ec晶振坏了引起的不触发,所以各位同仁下次遇到这问题,只要换ec晶振就好了哦。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-20 06:18
http://www.91xiu.com/forum.php?mod=viewthread&tid=423719这不是91修的帖子吗
