ZXCVWtest
标题: 联想x201i 按开机键不触发 维修过程 [打印本页]
作者: asus52033    时间: 2017-2-19 21:51
此机按开关没反应 拆机后 公共点没电压 q48没导通 用表量无短路鸣响状态 经查 u39 tb62514芯片 34脚 升压电路短路 造成 d76二极管击穿 c373电容击穿 外加芯片击穿 三者更换故障排除。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-2-20 06:18
http://www.91xiu.com/thread-386666-1-1.html
