6p后置不照相无闪光灯,阻值电压都正常,闪光灯也换过,故障依旧
中科电子
2017-2-19 20:38
6p后置不照相,换个摄像头后好了。使用几天还是不能照相,测量接口组织正常电压正常,换闪光灯ic可以照相,闪光灯也有了。连续测试几分钟都挺正常。关机开机测试又不照相无闪光灯。求助是哪里的问题?闪光灯底脚阻止也正常。还原过机器。
xiaobenshun
2017-2-19 20:57
这个问题期待高手解决,顶顶
句容诚信电脑
2017-2-19 21:14
应该是换ic时热到什么东西了
王聘
2017-2-20 21:25
句容诚信电脑 发表于 2017-2-19 21:14
应该是换ic时热到什么东西了
应该是的,摄像头通路看一下吧,应该是有断线但没有完全断线的,通路阻值查下去吧
バ幸福De右岸
2017-2-23 18:45
感觉还是摄像头座子的阻值重点测量一下,看看有没有电阻变大或变小,断线
feng715
2017-2-24 11:10
要么你升压IC没装好,要么线路有接触不良的地方
302530254
2017-3-12 18:21
我也遇见一个进水的苹果6后置摄像头也不能打开!
查阻值和电压都正常
soga2845
2017-3-13 18:54
我感觉是那几个排阻有问题,全部取掉用铜丝连试试。
中科电子
2017-3-13 22:02
换了闪光灯排线好了
星晟--张
2017-3-17 17:37
这么复杂不是接口阻值方面问题 只是排线
杰成笔记本
2017-3-18 14:04
学习学习学习
