联想E49AL 修到我扑街 0.7 重启掉电
hexueying
2017-2-19 18:45
联想E49AL 修到我扑街 0.7 重启掉电 刷了十几个BIOS 还是 重启掉电 *脏话* 无语了 接着干南桥 还是不行
无语了 换个CPU 内存还是不行 没信心修了 其实 他们都说过了内存才有集成电压 我不认为 明显集成电压不出来 听说玻璃芯片容易 搞鬼 焊一下试试 结果神了 加焊接的时候记得不能 稳定太高 直到芯片 能移动为止 加焊完毕 亮机
wangjunzheng
2017-2-19 18:47
谢谢分享好案例!那个是玻璃芯片?
woku136
2017-2-19 18:52
来个特写才好
会员523445
2017-2-19 19:04
这种玻璃芯片 我换过一次 失败了 确实不好掌握
好人一生平安OK
2017-2-19 19:06
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
三八大盖
2017-2-19 19:36
感谢分享
272868655
2017-2-19 20:04
这个东西 完全没有什么可以量 只有经验啦
jiafu000
2017-2-19 20:35
这个玻璃芯片没换过估计很难成功
htbcn11
2017-2-19 20:56
感谢楼主分享。
yucongwu7410
2017-2-19 21:08
楼主修机直来直去,刚正霸道
LCHHDL
2017-2-19 21:22
有个螺丝刀指出的就是玻璃芯片吧?
ciwei
2017-2-19 21:23
风抢不好焊,上BGA,好焊的
chen12345
2017-2-20 13:56
加分 支持一下
万万学饼
2017-2-20 14:03
修得不错--------------------------
jy493681
2017-2-20 14:04
玻璃芯片 联想确实很无敌
我的小聪聪
2017-2-20 14:08
这都是经验
我的小聪聪
2017-2-20 14:08
谢谢分享
二年级
2017-2-20 14:16
那个是玻璃芯片?
bestsu
2017-2-20 14:18
是那个供电mos管吗
oyz0715
2017-2-20 14:33
玻璃芯片?晶振?
lxq1813917151
2017-2-20 14:39
是CPU供电的 玻璃芯片吗
lxq1813917151
2017-2-20 14:39
什么事玻璃芯片????
huabubuluo
2017-3-18 12:56
谢谢分享好案例 我去试试看
chenhaolong1990
2017-3-19 15:39
不错的经验,玻璃芯片焊接不容易
