标题: DELL N4030不触发 [打印本页]
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2017-2-19 17:22
标题: DELL N4030不触发
机器拿来本来是不显示,加焊显卡之后发现不触发了,多测几次又可以触发,不触发的时候测得有3V 5V,刷过BIOS,加焊过桥,有时候能正常显示,应该不关显卡故障了,不知道还有什么情况没查
作者: 天意wx    时间: 2017-2-19 22:58
不触发的时候 查下触发条件 进而确定问题点
作者: michaeltan    时间: 2017-3-17 20:37
是不是加焊的时候温度过高导致显卡坏
作者: gaozhen8333    时间: 2017-3-19 14:56
 查下触发条件
