华硕K550D无背光如何解决
dds349387888
2017-2-19 17:16
华硕K550D无背光如何解决
华硕K550D无背光 无图纸 从屏上面把背光开启和屏供电相连 还是没背光 怎么回事
三八大盖
2017-2-19 19:40
座子供电正常不
天意wx
2017-2-19 22:59
测 背光条件 直连后都有依然不亮就换个屏试试
笔记本维/配
2017-2-19 23:13
亮度调节没有也一样不亮的阿。如果采用RTL芯片好像也是不行的。
蓝烟火33
2017-2-22 16:31
无背光,屏幕有显示吗?是否伪黑屏拿手电打光看看,如果有显示那就是无背光查找LED液晶屏针脚定义36脚LED_EN LED使能引脚(+3 V输入)有无电压,如果没电压说明是主板没背光开启电压可以修主板,如果应急的话可以自己找到邻近3V电压飞线强制开启背光。这故障很好修的,修过好多台了。
梁小倩
2017-2-22 20:52
屏上的电路也要考虑一下 灯光线路有短路 你强开什么信号也是一样的
zhu0022
2017-3-2 10:03
谢谢LZ分享谢谢
