标题: 技嘉H61主板不通电 [打印本页]
作者: SNVJIQPL417    时间: 2017-2-19 17:05
标题: 技嘉H61主板不通电
是哪的问题?
作者: zhangxunhai    时间: 2017-2-19 17:11
是不能触发吧
作者: 老老刘    时间: 2017-2-19 17:16
估计是不触发
作者: leizhili1234    时间: 2017-2-19 17:31
什么问题都没说清楚
作者: 学习向往    时间: 2017-2-19 17:35
你去论坛查啊 大把H61不触发维修案列
作者: 龙泉鉴    时间: 2017-2-19 20:48
没有说清楚?如何判断?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-19 21:03
比通电插待机  触发电路
作者: gyl159134    时间: 2017-2-19 21:33
查IO条件,开关针触发电路
作者: LCHHDL    时间: 2017-2-19 21:40
待机电压多少 转换了吗
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-19 22:28
查待机条件及触发过程
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-20 07:57
查触发条件是否正常
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-20 08:38
楼主提问太简单了,不通电是指按开关没反应吧,只能根据条件一步步排除了,INTER6系列上电8+1
作者: 紫舞    时间: 2017-2-20 11:59
你能说清楚点吗?信息太少。不能确定  主板问题
作者: 赖信杰    时间: 2017-2-21 10:41
查触发条件是否正常
作者: yiyadong2008    时间: 2017-2-21 10:56
查触发条件是否正常
作者: feicome    时间: 2017-2-21 11:32
不通电 打阻值
