查看: 2240|回复: 13
联想G31T-LM奇葩问题
发表于 2017-2-19 16:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
板子上电诊断卡正常跑码98-d5-d6-2a-38跑到38问题就来了 卡死复位灯常亮  板子电压量过之后都正常 这是什么问题???求大神回帖
发表于 2017-2-19 17:03:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种故障不算是什么特别奇葩,但是修起来的确麻烦,很可能跟南桥附近的电阻、排阻有关系
发表于 2017-2-19 17:11:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种卡死故障 摸声卡 网卡 烫的话直接干掉
没有烫手 跑到三八直接不复位了  详情 回复 发表于 2017-2-19 17:42
发表于 2017-2-19 17:19:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
要不刷个BIOS试试
跟BIOS没有什么关系吧..........所以没刷  详情 回复 发表于 2017-2-19 17:47
发表于 2017-2-19 17:30:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有显卡没有 换显卡试试
发表于 2017-2-19 17:32:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跑到38是显示的代码了,CPU哪里出问题了吧
我也奇怪啊....到38直接不复位了  详情 回复 发表于 2017-2-19 17:43
发表于 2017-2-19 17:42:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
没有烫手  跑到三八直接不复位了
发表于 2017-2-19 17:43:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我也奇怪啊....到38直接不复位了
发表于 2017-2-19 17:47:04 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2017-2-19 17:49:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
38 . 完成显示通电信息;即将读出新的游标位置。 RAM测试正在进行或者地址故障>FFFFH。
发表于 2017-2-19 17:58:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也困惑,坐等高手
发表于 2017-2-19 18:24:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
显卡,桥都有可能引起。
发表于 2017-2-19 19:07:58 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查PG PWROK 这些信号
发表于 2017-2-19 21:10:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有原件性能不良了  不好查  慢慢来吧
