标题: 会破坏硬盘的系统碟?? [打印本页]
作者: 段文婷    时间: 2009-5-5 08:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yzz163    时间: 2009-5-5 08:42
你要知道自己在干什么?
知道这个光盘干了什么。
作者: 段文婷    时间: 2009-5-5 08:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 段文婷    时间: 2009-5-5 08:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 菩提树心如水    时间: 2009-5-5 08:59
不应该是那个问题啊。
卡在那个地方 说明还没到光盘的事 ,控制权还没交给它呢?
作者: 段文婷    时间: 2009-5-5 09:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 老电脑    时间: 2009-5-5 11:53
第一次听说的灵异现象,难道修改了硬盘第一扇区?
作者: 推广员    时间: 2009-5-5 13:19
有些ghost光盘镜像本身C盘就有坏道信息,恢复过去后你查查有没有坏道信息呀
作者: yzz163    时间: 2009-5-5 16:19
好象前不久,讨论过挂硬盘死机的问题。我提供了解决的办法,和分析了可能的原因。
你去找下,好象是十三发的帖。
这里在重复下:
在CMOS 设置硬盘参数为NONE
用DM/M 修改 第一物理扇区 为0。
FDISK
FORMAT
作者: yzz163    时间: 2009-5-5 16:22
你不知道你的光盘做了什么,也不知道自己在干啥,
如果这样就能做好维修、维护工作,那才叫出了怪事。
作者: yzz163    时间: 2009-5-5 16:33
还有一个低级的问题,你在CMOS里,SATA和IDE的参数不对。
作者: 段文婷    时间: 2009-5-5 18:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zgs866    时间: 2009-5-5 18:50
再用一个新硬盘试下你的光盘就知道了是不是光盘的问题。
作者: 张定文    时间: 2009-5-5 19:12
你检测过用这个光盘装个系统的硬盘真的坏了?  你把硬盘挂到别的机子上试过吗?  你说的有点离谱哦。   我只遇见过按机箱上的重启键硬盘就坏了。
作者: 谭雄    时间: 2009-5-5 19:51
有这么神奇的事????
作者: yzz163    时间: 2009-5-6 10:01
CMOS参数不对?放电过了恢复优化载入还有安全载入了
什么都不得
段文婷 发表于 2009-5-5 18:22
难道把CMOS值设置成出厂值就是正确的吗???
必须要和自己的实际情况(SATA硬盘或IDE硬盘参数)相匹配。
作者: yzz163    时间: 2009-5-6 10:06
固件是什么?在哪了?起啥做用?
你都搞懂了? 你凭啥说这个光盘可修改 硬盘的固件 ?
作者: yzz163    时间: 2009-5-6 10:14
请看下这个帖:
利用各種整合ghost光碟片灌客戶硬碟常見問題
介绍了GHOST出问题的 3种原因。
作者: 叭啦兔    时间: 2009-5-8 11:15
会不会压根就没坏啊  是不是自己脑袋进了死套了,。。。。     有时候会有这样的,。。
作者: 修板菜菜菜    时间: 2009-5-8 11:25
我个人的分析:
1.纯巧合,两台机子在一个巧合的时间出现一个巧合的事件,唯一的联系是用这张光盘安装了一下系统。但巧合的机率实在是罕见,仅供实在是找不到解释的时候的解释。
2.被表面现象给迷惑了。众所周知,想修改硬盘的固件仅凭一张光盘是非常困难的,而且凭的这张光盘还连续修改了两块不一样接口、不一样容量的硬盘,这也是罕见的。
3.要想证明是否是这张光盘在做怪,非常简单,找一块新硬盘挂到电脑上面,然后用这张光盘来做一下,一试便知。
我个人的意见:大不了这张光盘不好用,但不致于搞到会破坏硬件的程度。yzz163的话听似有些生硬,但却点中了问题的要害,我们新手要细细品味,一旦理解了,我们自己都会笑自己。
作者: 天堂风之舞    时间: 2009-5-10 12:49
破坏硬盘,顶多改改分区表,不能访问硬盘固件区吧
作者: 闪酷    时间: 2009-5-10 17:39
先把分区表修一下。。。。
用李大海在全盘格了吧。。。
我也遇到过。。是分区表有问题。。。。你的就不知道是不是这问题了你可以用这方法
作者: 精英电脑    时间: 2009-5-10 17:51
几乎是不可能出现这样的问题的,SATA硬盘有些板要自己进去设置参数不是恢复COMS可以搞好的,不然连盘当不会认,一般做GHOST昨天 在GHOST之前我们都先用 MHDD扫一下盘,有坏道的盘用GHOST很容易挂。
作者: 菜鸟不会修    时间: 2009-5-10 18:03
我的硬盘就是多装了几次GHOST。不知怎么的就给挂了。
作者: 李某人    时间: 2009-5-10 18:24
这还算好的,前天碰到一机子,开机后,电源风扇声音很大,关机,拆电源风扇上缝纫机油,装上,检测到硬盘不过,用MHDD一扫,前面全是X。。他叫我赔个新的给他,我不干
作者: enterwang    时间: 2011-8-24 18:10
遇到这种人,直接无视·
作者: ToninoT    时间: 2011-8-24 18:33
没见过这个光盘,应该不会吧
作者: 噢do咯!!    时间: 2011-8-24 20:29
不是光盘的原因吧
作者: hsenmin    时间: 2011-8-24 21:57
这个第一次听说
作者: hzliry    时间: 2011-8-25 00:03
李某人 发表于 2009-5-10 18:24
这还算好的,前天碰到一机子,开机后,电源风扇声音很大,关机,拆电源风扇上缝纫机油,装上,检测到硬盘不 ...
有这样的人,真是什么人的都有。最后怎么解决的.
作者: x-x    时间: 2011-8-25 00:23
象是不可能的事呀,是其它原因吧
作者: 烟草之恋    时间: 2011-8-25 08:53
会不会光盘在烧录的时候出问题 而导致种种原因
作者: liujian888    时间: 2011-8-25 09:43
学习了,,,{:soso_e100:}
作者: 忧伤咖啡    时间: 2011-8-25 10:25
要拔掉硬盘才能进PE吗,不拔能不能进啊
作者: reegees    时间: 2011-8-25 12:23
运气问题 不过有的GHOST盘不完善 会引发磁盘错误
