标题: HP 245 USB不认硬件 ? [打印本页]
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-2-19 14:32
接手一台HP笔记本,背面贴纸磨损严重,看不出来型号了,主板版号 OSAMU2-DIS-KB-HPC ,论坛上搜索可能是 HP 245,AMD A4-5000 独立显卡,主板上只有这两个大BGA芯片。
两个故障:一是背光坏,查主板供电问题,已经修好,二是 USB口不管用,左侧的USB3.0,右侧的两个USB2.0都坏,插鼠标指示灯亮。
其中USB3.0系统里面有硬件,但是怎么都装不上驱动。
没有找到这板子的图纸,不知道这USB是不是直接进CPU的,谁能提供思路啊 ?
作者: 灰不去/阴霾    时间: 2017-2-19 14:41
有的 3.0的USB有芯片控制的
作者: 偶来了    时间: 2017-2-19 15:08
换个系统看看
作者: lyhswnu    时间: 2017-2-19 15:12
进PE看看。。。。。
作者: yegyyk    时间: 2017-2-19 15:31
进PE能认吗?插上U盘进BIOS能识别吗?
作者: gyl159134    时间: 2017-2-19 15:38
先装系统确定软件在修硬件
作者: 濮阳张丰臣    时间: 2017-2-19 17:14
补充一下,已经重装系统了,无法进入PE,认不得U盘
作者: sz3217353    时间: 2017-2-19 19:18
那就查一下 usb3.0芯片 跑线吧
作者: 三八大盖    时间: 2017-2-19 19:29
PE也不认  应该是硬件了
作者: wapc001    时间: 2017-2-19 20:17
肯定硬件,查下U口旁边
作者: 570667391    时间: 2017-2-19 21:53
所有的都不能用,换桥吧,,,烂机器直接丢了
作者: 潇晓翔    时间: 2017-2-19 21:55
重装系统看看
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-19 22:10
实在不行看看能不能把3.0飞线改成2.0
作者: 天意wx    时间: 2017-2-19 22:41
查桥的USB相关条件等试试吧
作者: 修电脑的小生    时间: 2017-2-21 15:49
量一下对地阻值
作者: 避雷器    时间: 2017-2-21 15:55
换个系统 试一下
作者: 血月    时间: 2017-2-21 17:13
先查U口的供电   然后在查数据线   没有图纸就跑线
作者: 新手进入1    时间: 2017-2-21 17:53
测usb地对地值
作者: 感召命运    时间: 2017-2-23 08:44
看一下是不是USB口旁边 有没有6脚的ESD防静电元件 ,有的话拆掉试试
作者: 谢123451989    时间: 2017-2-23 09:17
供电正常 查下阻值看看 可以尝试放电看看能不能用 不行刷个BIOS hp有这个问题
作者: asd372625812    时间: 2017-2-23 10:16
打打usb各脚阻值,阻值正常跑下线
