查看: 5051|回复: 10
[显卡维修]
FALCOX X55-S 256T DTV花屏
发表于 2009-5-5 07:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块FALCOX X55-S 56T DTV微花采用的是DDR1代内存可用R3测试不了 有没检测的软件。
2http://www.elsa-tech.com/chinagb ... s_detail.asp?id=162
已经检测过了 测试结果记录如下
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
RV370/M22 A12a (0x5b63) detected.
256M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[1  ] Fill                                                : FAIL
    Error ID G0VB001
  1280 x 1024 - 16 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDA0 50 51
[2  ] Data line toggle (GUI)                              : FAIL
    Error ID G0VB023
    failing bit : MDA0 50 51 MDB0 57 58
版主提示:以后看这些就可以了------新诚达
两位老师帮忙看下换那个颗粒 可能是GPU么
顺便问下所有的A卡测试大全里的 ATIPCI  ATIPCIE R3MEMID1 R3PCIE R5MEMID R5MEMID1
R5OEM104 R6XMEMID 都分别可以检测那些档次或者型号的A卡啊 R3MEMID 和R3MEMID1  R5MEMID和R5MEMID1都有什么区别啊 ?
有进展了 现在成256M video memory.
    Error ID G0VB023
    failing bit : MDB0 52 53 57 58
另外是否A卡是否分为A区和B区 而 N卡却分为A区和C区?
发表于 2009-5-5 09:09:15 | 只看该作者 �
用R3MEMID1 -NOCFG *
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
自由如风 + 5
发表于 2009-5-5 16:43:51 | 只看该作者 �
R3MEMID1 -NOCFG * -log  保存测试结果
如果还不行 说明gpu  掉线电阻位置不对  软见检测不到硬件id  找一片 标准显卡按照那块显卡gpu跳线电阻
比着跳回
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
自由如风 + 5
发表于 2009-5-6 08:24:31 | 只看该作者 �
3# 显卡修好了
老师可以检测到 我24小时评分时间限制 过24小时再评分
能帮我看下测试结果么。
发表于 2009-5-6 20:18:46 | 只看该作者 �
那个老师帮忙判断下 谢谢
发表于 2009-5-6 20:58:30 | 只看该作者 �
R3MEMID和R3MEMID1只是版本号不同而已。
用软件测显卡主要看一下显卡的核心代号。这样才可以对号入座。
发表于 2009-5-6 21:04:32 | 只看该作者 �
你可以先测A通道(靠右边)背面上数第一个和下边的这个(靠左正面从左数第一个)显存的数据脚,具体数据脚位置位于(A通道所待测显存边上的排阻)MDB0是在此显存的左边的排阻
发表于 2009-5-9 14:28:50 | 只看该作者 �
老师不敢当,我也是从坛子里学的,慢慢来就好了,刚开始很郁闷修卡,就一天到晚看这些高手发的案例,看了一n又一n,慢慢对显卡有了基本的了解,然后就要靠自己大量“维修实践"了 最好专门弄个小本子,把自己的”新发现“记录下来。。。不久你就会感觉修卡就很顺手了。
目前我只用ati/R3/R31  其他我不太了解
9550、9600、9800、x300--x800的  一些卡子
发表于 2009-5-11 11:04:30 | 只看该作者 �
怎么老是B0报错误可基本上我已经偶读换过了啊
发表于 2009-6-22 16:38:11 | 只看该作者 �
哈哈 我的9800pro 也花卡 我R3 测试
FAILING BIT : MDAO 37
请大家帮助 定位
发表于 2009-6-22 19:23:21 | 只看该作者 �
