标题: 拉杆电瓶音箱电源电路维修(附纯手工打造的电路图) [打印本页]
作者: snakezjp    时间: 2017-2-19 13:49
一拉杆音箱,用户说里面噼里啪啦的响,经检测,通上交流电后正常,用电瓶供电不正常,还有内置电瓶无法充电。
拆机检查
这个环牛的分量很重。
故障应该出现在电瓶供电上面。
这个芯片上的印丝已经被打磨掉了,先不说这个。
看到了494,和相关电路,这个应该不会太陌生。
这里来分析一下功放电源部分,由变压器主绕组(黄——黑——黄)输出20伏电压,经整流桥整流,滤波电容滤波后得到两组电压,+vs,-vs, 约28伏。
+-vs ,一路送给功放模块tda7294使用,另一路经7812,7912稳压,得到正12伏,v5,负12伏v6,供音频放大电路使用。
第二个绕组(黄——黄)输出9伏交流电经整流,滤波得到约12伏的直流电 v3,经7805稳压后得到5伏的直流电,v1,供mp3,蓝牙模块,未知芯片等使用。
有了这些电压音箱已经可以正常工作了。
这个电路图比较难找,就手工绘制一份(绘得不规范,仅供参考请高手指正错误)。
这是手绘的电路图(字好丑啊,让大家见笑了。)
由电路图可知,电瓶,经过开关s,直流保险fu2输出电压v4,    V4一路经过二极管d5,和电阻r7,连接到v3,即7805的输入端,另一路经过变压器T2,开关管Q11,Q12 (irfz44n)升压,然后经过整流二极管Q13,Q14获得约28伏的  + -VS。
q11,q12为被 Q9,Q10( 2n5401 ,pnp管),控制,Q9,q10,被tl494的9脚,10脚控制。
经测量Q9,q10,q11,q12均完好。
v4通过三极管Q15(2n5401)给tl494的12脚,8脚,11脚提供电压,由未知芯片的5脚控制。在未知芯片的3脚无供电输入时,开启控制信号,使q15导通。
经测量Q15稳定性变差,时而有击穿现象,更换后正常。
然后再分析一下电瓶充电分部。
变压器绕组 (蓝——黑——蓝)输出17伏交流器,经过d3,d3整流得到约20伏的直流电V2,一路经过r12,r13分压为未知芯片u1的2脚提供信号(充电控制与电瓶供电开启信号),一路经过q1(f50ap,资料未知)和tl431稳压,得到约15伏的直流电通过二极管d4,和继电器ka给电瓶充电。
下面再来分析一下继电器ka,v2 经过电阻r8,三极管Q5(2n5551,npn管)为继电器线圈供电,Q5受Q6(2n5551)控制,Q6受控于未知芯片u1的5脚控制。经分析需要4脚有电压信号才可以开启,当时由于内置电瓶无电,无法开启,需要强制开启,(即短接三极管q5的c,e极)继电器吸合,给电瓶提供电充电压。
一但内置电瓶的电耗干,即无法充电,需要强制开启充电信号,在外接源处输入12伏直流电压即可。
功放电路分部请参考tda7294的资料。
最后附上主要的芯片资料
fmg22r s.pdf (24.31 KB, 下载次数: 3)
