标题: 宏基E1-570G,触发电源灯闪一下就灭秒杀 [打印本页]
作者: chenfanghuan    时间: 2017-2-19 13:35
宏基E1-570G  版号:Z5WE1 LA-9535P 1.0  拆机测3V,5V正常,开关3.3V正常,待机0.012, 触发电源灯闪一下就灭,电流微变化,应该是后极电压有短路,直接找到3,5V转换U11
测输出7.8pin 阻值果真对地。断开J37,直接烧机,元凶显露,
换电容装机测试OK,BIOS和图纸论坛里都有就不上传,。。附亮机图。.
作者: 繁华街角    时间: 2017-2-19 13:45
发帖不易  加加分
作者: 笔记本wx    时间: 2017-2-19 13:50
电容问题
作者: 天意wx    时间: 2017-2-19 22:34
繁华街角 发表于 2017-2-19 13:45
发帖不易  加加分
鼓励发帖  已经加分了 ……
作者: 翰宇科技    时间: 2017-2-19 23:30
楼主思路清晰,有图纸有成功修复开机图给你加分
作者: 覃龙1    时间: 2017-2-20 02:16
学习一下,机器挺新的。
