标题: 苹果一体机A1311 暗屏求助!! [打印本页]
作者: 1063102527    时间: 2017-2-19 13:14
如题,苹果一体机A1311 开机能听到声音,用电筒照屏幕能看到画面,就是背光不亮。但是偶尔有时能亮,换过高压板,问题很奇怪,供电12V正常,开启3.3V 亮度调节 3.3V 都有。高压板上一共三根插线,一根是从电源过来的供电和开启和亮度调节,还有根是接灯条的,但是还有根线不知道是干什么的,是从屏上接过来的,如图       有谁遇到过?已经好了,改成了 普通的灯条  用的两根  一根受亮度调节,一根不受亮度调节,一直高亮。亮度才和原来的差不多,高压板也一起改了
作者: JINWUDONG    时间: 2017-2-19 13:16
是不是屏上面的灯带有问题?
作者: xinhediannao    时间: 2017-2-19 13:24
电压信号都有了,也有显示,只是暗屏,那肯定是屏灯坏了。
作者: yys1990    时间: 2017-2-19 13:26
屏幕里的灯坏了,很明显啊!
作者: 恋爱100分    时间: 2017-2-19 13:27
跟我的问题差不多  解决不了、、、
作者: 1063102527    时间: 2017-2-19 13:28
恋爱100分 发表于 2017-2-19 13:27
跟我的问题差不多  解决不了、、、
是不是屏 的问题哦
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2017-2-19 13:31
屏幕里的灯坏了,很明显啊!
作者: asn1314123    时间: 2017-2-19 13:31
苹果的有温度检测  硬盘上面也有的吧
作者: 蓝天蓝天DDD    时间: 2017-2-19 13:32
各位高手上场。我也有一台暗屏问题
作者: 1063102527    时间: 2017-2-19 13:42
yys1990 发表于 2017-2-19 13:26
屏幕里的灯坏了,很明显啊!
但是能亮的时候,背光无LED灯暗或者不亮啊
作者: 王耀辉    时间: 2017-2-19 13:48
楼主修好了没
作者: 1063102527    时间: 2017-2-19 14:04
王耀辉 发表于 2017-2-19 13:48
楼主修好了没
莫名其妙现在有能显示  能正常使用了  但是不知道能管多久
作者: 杭州蓝快    时间: 2017-2-19 14:13
很明显啊 楼主没有说排除屏幕本身的问题
作者: yys1990    时间: 2017-2-20 08:39
没看懂什么意思?是又是能亮又是又不亮吗?
作者: htceos    时间: 2017-2-20 09:12
这个问题我也遇到过,27寸的屏,还是同行的,后来没搞
作者: 272868655    时间: 2017-2-20 11:37
换一个屏的 就知道啦  如果是版的问题 你就知道啦   你改高压的话 屏有问题 还是不亮的
作者: xs155    时间: 2017-2-20 15:44
我也有一台偶尔就黑屏开机屏幕有一下背光,进系统有一些背光,有时候还好使,刚才不好使的时候dim是1.8v现在有正常显示了啊
作者: test3535    时间: 2017-2-20 16:02
灯管坏吧。
作者: madongfeng    时间: 2017-2-20 16:02
呵呵 只要亮 不管用什么办法都可以
作者: lyhswnu    时间: 2017-2-20 16:08
这个没修到过。不过原理应该一样
作者: 15051952528    时间: 2017-2-20 18:52
一般就是灯条虚焊 修到很多台
作者: 肖成荣    时间: 2017-2-20 18:59
这个背光自己改一下就好了,一般的都可以改!!
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2017-2-20 21:18
灯管坏一个发光管,电流检测保护了
作者: 王思聪    时间: 2017-2-23 10:33
没准显卡问题,开启调节信号有时候发不出
作者: 重庆互知科技    时间: 2017-2-23 10:52
换灯条吧。。。。
作者: wymyhc    时间: 2017-2-23 16:44
这个应该好修哦。
作者: 810902829    时间: 2017-2-23 16:53
一般苹果的不好修
作者: luobr1988    时间: 2017-2-23 16:55
没找到问题,
作者: 1063102527    时间: 2017-2-24 09:36
luobr1988 发表于 2017-2-23 16:55
没找到问题,
直接把他背光全套改了   应该还是LED灯条  过流保护了  高压板 供电 开启 调节都正常,高压板也换了,就剩灯条了,但是没原装的那种,所以改成通用的那种灯条了。
作者: 平亚邹    时间: 2017-2-24 10:14
等待高手...
作者: 易修维捷    时间: 2017-2-24 10:28
我上次遇到是屏的灯管问题,
作者: shhujun    时间: 2017-2-24 11:02
有时能亮估计不是  屏的问题好好查查背光电路   有可能是  电路老化
作者: fengyafei0909    时间: 2017-2-24 11:09
学习了
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-24 11:16
感觉做维修不难,只要有资料,知道定义和作用,啥都能修
作者: yvhai2010    时间: 2017-2-24 12:34
你这是21的吗,我有一台27的,后面换屏了。也是屏灯条问题
作者: yvhai2010    时间: 2017-2-24 12:36
1063102527 发表于 2017-2-24 09:36
直接把他背光全套改了   应该还是LED灯条  过流保护了  高压板 供电 开启 调节都正常,高压板也换了,就 ...
原装的灯条很贵的,我那台27的两根灯条都要300,换个屏也贵不了多少
