标题: 华硕X84L不通电维修,另一个通病 [打印本页]
作者: 张顺峰 时间: 2017-2-19 12:31
华硕X84L不通电维修,通病。拿来笔记本插电待机0.02
感觉待机正常,但是还是要量下待机电压,发现没有,就去量了下待机芯片RT8206A的工作条件
3脚6脚19脚电压都正常,14脚和27脚0.7V感觉不正常,正常情况下应该为3.3V,在点位图上找到
它链接的其他元器件,
ENBL经过电感PSL8105和VSUS_ON_PWR相连,电感两端都是0.7V电压,而PSL8105的另一端链接排阻PRN8101,
PSL8104和PR8128,其他没元器件了,怀疑排阻问题,吹掉重新加锡焊上,插电自动上电了,电流到了0.92,
坏的排阻就是图中红色箭头指着的排阻
附上亮机图,
K43LY_2.0.zip
(136.97 KB, 下载次数: 9)
