标题: la-b291p b40-45 开机快 百分百OK [打印本页]
作者: gong6586    时间: 2017-2-19 10:28
la-b291p b40-45 开机快 百分百OK.zip
2.5 MB, 下载次数: 3420, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: LCHHDL    时间: 2017-2-19 10:48
发帖要鼓励辛苦,建议带个图更好
作者: 唐致远    时间: 2017-2-19 14:16
B40-45 B50-45 N40-45 N50-45 Insyde A1CNXXWW 通用
作者: liujingchuan    时间: 2017-2-22 14:09
你的笔记本是什么故障
作者: liujingchuan    时间: 2017-2-22 14:10
我的是开机无背光无图案   但是屏幕有明显的暗一下   打手电看是没图案的
作者: 疯子....    时间: 2017-2-28 13:08
BIOS很给力  我的问题是有时显有时不显   不显 屏背光亮   没图案      以刷好  加分了
作者: 疯子....    时间: 2017-2-28 13:10
亮机很快
作者: 疯子....    时间: 2017-2-28 13:23
作者: 芯诚维修001    时间: 2017-3-31 10:50
独显集显的
独显集显的
作者: 安LOVE    时间: 2017-4-7 16:34
我的B50-45也是屏幕亮一下就黑,看不到图案,关机屏幕会闪一下,刷了你的BIOS不能用,
难道是显卡坏了
作者: ridge0728    时间: 2017-4-11 17:48
休眠起不来下载试试
作者: 刘哦i    时间: 2017-5-8 12:50
BIOS是好的,刷完亮机
作者: 大拿、    时间: 2017-5-9 20:23
发帖要鼓励辛苦,建议带个图更好
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-5-10 07:29
谢谢分享,收藏以备用
作者: 于跃    时间: 2017-5-29 17:47
线试试了  谢谢
刷好了 谢了 兄弟
作者: 襄阳芯意科技    时间: 2017-6-8 15:41
已验证过,此BIOS确定好的。我的是重启不显示,已解决
作者: 18699145024    时间: 2017-6-15 11:24
发bios带个板号集成显卡还是独立就ok
作者: 7247247241    时间: 2017-6-15 13:44
你的笔记本是什么故障
作者: 7247247241    时间: 2017-6-15 15:05
下载试试看
作者: 科艺电脑维修    时间: 2017-6-16 12:47
试过,好用。原来的机子开机不显,写了这个,亮机了,而且开机快。
作者: 517616866    时间: 2017-7-8 12:20
能不能发个bios我,谢谢楼主。757117961
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2017-7-12 15:49
下载了   不跑码了  这个分集显 和独显吗
作者: liaoyunshi    时间: 2017-7-13 13:53
我的B50-45 AMD单桥三合一的开机屏幕闪一下,看不到图案,关机屏幕也会闪一下,刷了你的BIOS能亮机了
作者: 入学习    时间: 2017-7-23 11:30
机器已经刷好。。我的机器是B50-45的刷上BIOS里面机型也是B50-45的。。谢谢分享
作者: 金华联想    时间: 2017-7-28 19:35
我的是独显。偶尔开机有显示,但会黑屏。下来试试。
作者: wsl1207    时间: 2017-8-1 19:32
OK 刷上就亮机,果然是BIOS问题,看来是通病,屏有背光闪一下,没有图像
作者: xylg8899    时间: 2017-8-12 12:21
开机跑0.45 刷了OK,我的可以用,希望你们也刷好
作者: jzailr    时间: 2017-8-17 18:24
下载测试过了,确实好用,谢谢楼主
作者: daofen2008    时间: 2017-8-28 22:11
刷过确定是好的,我的是亮机反复重启。确定OK的
作者: liubin3017    时间: 2017-9-21 09:52
我的是没有独显的。不知道刷了可不可以。。
作者: jiangzupin    时间: 2017-10-25 10:42
独立 还是 集成的啊    。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 1009682045    时间: 2017-10-31 09:38
电流 0.5 不动 . 刷个试下 9楼的图片是独显的 应该没问题...
作者: dongshengkeji    时间: 2017-11-14 16:56
开机挺快的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: Rainwong    时间: 2017-11-17 14:30
疯子.... 发表于 2017-2-28 13:23
我的也是这样  怎么回事
BISO不行吧
作者: 疯子....    时间: 2017-11-17 14:45
Rainwong 发表于 2017-11-17 14:30
我的也是这样  怎么回事
BISO不行吧
我刷好了      BIOS肯定是好的
作者: 不死鸟1    时间: 2018-1-19 14:58
下载测试亮机  BIOS 是好的  原问题 开机0.6 不亮 换内存 时亮 时不亮 刷机 OK
作者: oyzy2012    时间: 2018-3-6 09:51
jiangzupin 发表于 2017-10-25 10:42
独立 还是 集成的啊    。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。,,,,,,,,,,,,, ...
都可以用的,你试试咯,我用啦可以的
作者: 1736620596    时间: 2018-3-8 15:27
作者: 风色遐想    时间: 2018-3-9 10:52
{:4_94:}大哥集显独显 告诉下被
作者: cqwzxw    时间: 2018-3-9 15:16
刷上就欧克了
作者: zhibi14    时间: 2018-7-13 20:03
谢谢分享
作者: 联君科技    时间: 2018-7-21 18:01
BIOS是好的,亮机很快,谢谢楼主分享。。。。。
作者: 地下河    时间: 2018-8-25 18:40
我的集显完胜,,好用。。集显的看到就大胆下吧
作者: 东门淋雨    时间: 2018-9-2 11:18
今天遇到一个 开机0.5不自检 刷完就好 感谢楼主
作者: luotian11    时间: 2018-9-4 16:42
我的是插不插内存都是报警,刷了楼主的就好了
作者: 诚友笔记本    时间: 2018-11-13 11:19
刷一个试试,我的也是层主一样外接显示器正常 内屏没任何反应
作者: 级菜鸟    时间: 2018-11-18 17:35
一刷就亮OK,非常好用谢谢,,,大家可以放心下载
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2019-1-26 17:05
独显可以亮,很好,谢谢......
作者: 芯维11    时间: 2019-2-25 12:38
哎  不知道集成还是独立
作者: qw1824290389    时间: 2019-2-25 12:52
可以了  谢谢了
作者: yangke2019    时间: 2019-10-19 19:50
非常好 感谢楼主 已经验证
作者: chouwanqing    时间: 2020-3-10 11:52
正好需要,试试看!!!!!!!!
作者: xingxing1212    时间: 2020-3-31 14:30
集成的能刷不能
作者: zenghaiying    时间: 2020-4-27 10:28
无CPU 供电,刷个试试
作者: zhujw    时间: 2020-5-2 12:01
确实OK 刚刷了一台刷好了
作者: 一招搞定    时间: 2021-1-14 15:24
一次搞定 谢谢分享
作者: lbzqx    时间: 2021-4-10 13:11
感谢楼主分享下载来试试看
作者: 努力、要幸福    时间: 2021-5-23 11:20
遇到一个开机黑屏,屏幕动了用手电照着变黑了。但是没有背光,刷一下看看
作者: 余海豹    时间: 2022-4-25 20:48
亲测亮机快好的
作者: 何春雨224410    时间: 2025-11-9 09:58
集成呢个还是独立啊
作者: 617452062    时间: 2026-8-25 09:27
亲测亮机快
