渑池诚信上官 发表于 2017-2-19 13:40
更换TPS65161,逻辑板上的
now12345 发表于 2017-2-19 17:57
如果不是接逻辑板这头不良,就是接主板那头不良。
zhangxunhai 发表于 2017-2-19 10:42
示波器测一下,去屏的信号
now12345 发表于 2017-2-19 10:49
还是屏线接触不良问题。
工控810 发表于 2017-2-19 11:03
屏线接触不好或者是逻辑板的问题
leadingcom 发表于 2017-2-19 11:07
最好换条新的线
541872190 发表于 2017-2-19 11:18
屏排线接触不好啊 你压一压 就可以看到正常了 然后用胶布贴紧
更换TPS65161,逻辑板上的
now12345 发表于 2017-2-19 17:53
主板上逻辑板的线接触不良,不是逻辑板上屏的线哦。
紫舞 发表于 2017-2-20 11:58
这机子有通病
now12345 发表于 2017-2-20 22:15
如果还有独立的倍频板,主板到倍频板的线也要弄弄。
紫舞 发表于 2017-2-21 10:05
是不是42寸的电视?
好像是逻辑板上的一颗芯片,具体我也忘了
laq1357 发表于 2017-2-20 09:45
发逻辑板了 等换了试试
更换TPS65161,逻辑板上的
是不是42寸的电视?
好像是逻辑板上的一颗芯片,具体我也忘了
