联想主机的小板 CFT3I1 100块
贺大超2014
2017-2-19 09:03
联想主机的小板 CFT3I1 100块
主板型号CFT3I1,是联想扬天M3320n主机标配主板,主板尺寸规格为23*17CM,为非标准M-ITX主板,可以安装在普通的ATX机箱,和稍大一点的ITX机箱内,板载集成千兆RTL8111网卡、ALC662声卡,并且带有HDMI高清接口,带有单独的PCI-E 16X接口,可安装低功耗独立显卡。主板使用外接90W电源适配器供电,需单独购买。 100元QQ2834029487
xiongweizayz23
2017-2-19 11:00
这个板这么便宜???
541872190
2017-2-19 11:22
这个板子 是不是也是AMD啊 A4-5000的cpu啊 如果是的话 那芯片也有通病哦 看去我刚刚昨天修的机器就是和这个一样的造型 通病秒杀
村头、唱嗨曲
2017-2-22 10:23
板子还在不?
1374877697
2017-2-22 21:06
一个A4的CPU 都要100块钱。
ruoli1009
2017-2-23 09:15
俺也有一片,U出过问题修好用了半年又坏了,有要的50块出售
