轩辕思天 发表于 2017-2-19 09:08
25M晶振的事情吧,H61板子,查到CPU没供电,第一时间就是去看看时钟是否正常。
学习向往 发表于 2017-2-19 10:22
版主 CPU无供电时钟会正常吗,按论坛时序来说不是有CPU供电才有时钟的吗。
轩辕思天 发表于 2017-2-19 10:28
H61时序从来没有说先有CPU供电再有时钟,你如果看6系列的Intel上电时序图就能看出CPU供电远在时钟后面才 ...
学习向往 发表于 2017-2-19 10:59
哦 那如果把R465电阻去掉CPU电压出来了,那就是不是CPU没收到两个PG信号,如果拆掉R465电压还是没有那就 ...
轩辕思天 发表于 2017-2-19 11:03
把DR465去掉,那么正常情况下,无需时钟出现,只需要VTT总线供电正常给CPU电源管理芯片提供EN信号,然后C ...
学习向往 发表于 2017-2-19 11:11
嗯 懂点了,还有麻烦版主跟我讲一下那两个PG的原理 我在迅维网买了一本主板维修不是事的这本书 ,都没看 ...
轩辕思天 发表于 2017-2-19 11:17
书本只能宏观,不可能面面俱到,再说技术在不断发展。CPU的2个PG,一个是CPU_PG,这个PG被CPU接受到之后 ...
学习向往 发表于 2017-2-19 11:24
CPU_PG这个PG从哪里产生的,有时间我下载图纸研究一下
轩辕思天 发表于 2017-2-19 11:45
都是桥发出。
龙泉鉴 发表于 2017-2-19 20:30
楼主技术ok,学习了。我有一块,没有A11,没有cpu电压,反复重启,IO65pin低电平不正常。导至Q28不导通。还 ...
luoxiang 发表于 2017-2-19 22:51
最起码晶振应该有电压,这个版主晶振连电压都没有跟别提时钟了。
说实话H61一般都能修好,关键是要细心 ...
