标题: A1466开机电流上到0.026 [打印本页]
作者: 老瓦垄    时间: 2017-2-18 20:59
昨天接到一台苹果air 笔记本  适配器灯可以转红灯,查图纸公共点有8v电压   35v芯片是tps51890a    3
v有  5v 没有  5v en信号为低  求高手帮分析下
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2017-2-18 21:12
还是要查信号为主
作者: LCHHDL    时间: 2017-2-18 21:54
负载有无短路排除掉 看EN信号来路
作者: 天意wx    时间: 2017-2-18 22:29
既然发现问题 5V EN 那就查下这路不正常的原因啊
作者: FYY    时间: 2017-2-19 10:23
顺藤摸瓜吧,哪里有故障就查哪里呗
作者: 272868655    时间: 2017-2-20 11:42
那就查一下其他的信号就知道啦  一般情况都是IO复位那些 出来了吗
作者: 老瓦垄    时间: 2017-2-20 20:26
ec工作条件正常,没有5v开启信号
作者: htbcn11    时间: 2017-2-20 21:22
感谢楼主分享!
作者: 歪歪111    时间: 2017-2-22 12:31
这款苹果型号电源芯片容易坏
作者: quheng    时间: 2017-2-22 12:44
没有碰到过此款机器、楼主修好了麻烦发经验上来
作者: 艾肖肖    时间: 2017-2-22 12:59
桥的问题吧
  插下rtc电路有没问题呢
作者: 短笛魔王喵帕斯    时间: 2017-2-22 13:06
公共点电压8V是正常的吗,我手里也有一台,公共点8V多,怀疑不对
作者: wbx123456    时间: 2017-2-22 13:11
8V 供电应该是对的 !楼上这位仁兄!
作者: 老瓦垄    时间: 2017-2-22 14:16
cpu挂了。。。。。。
作者: blmama    时间: 2017-2-22 17:14
老刘换主板吧。
作者: 修修修修修你妹    时间: 2017-2-22 17:26
会不会本来就没有5v的呢
作者: zhouguo84    时间: 2017-2-22 17:37
应该是有电压没出来吧
作者: blmama    时间: 2017-2-23 10:31
老瓦垄 发表于 2017-2-22 14:16
cpu挂了。。。。。。
老刘又在修主板了
作者: 你们好朋友    时间: 2017-2-23 11:13
加油好好修
作者: 83756116    时间: 2017-2-23 11:14
检测到电源没
电源灯会亮
作者: shlapple    时间: 2017-2-23 15:46
苹果型号电源芯片容易坏
作者: 超一电脑    时间: 2017-2-23 16:13
5V待机时没有的
作者: zpf251424437    时间: 2017-2-23 17:48
供电没有出来
作者: lyhswnu    时间: 2017-2-23 17:59
苹果的主板有点麻烦
作者: 7803167    时间: 2017-2-23 18:03
3V先出来,5V按开机才出来的吧
