标题: BQ24738 充电芯片死活不出ACDRV升压 [打印本页]
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-2-18 19:47
BQ24738 充电芯片死活不出ACDRV升压,芯片换过ACDET有2.6伏正常ACOK 3伏也正常REGN 6伏也正常,ACP和ACN没断线,把隔离管直接短接也能充电,有谁遇到这样问题能修好的,机是惠普TPN-Q118
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-18 19:58
我曾经也碰到守一次  不出这个20几V电压的  最后也没修好  什么都正常就是不出   也是无奈
作者: wangjunzheng    时间: 2017-2-18 20:24
修不好!能否改动一下了!
作者: FYY    时间: 2017-2-18 22:30
楼主何不上图纸看看
作者: timihacker    时间: 2017-2-19 10:08
这应该是笔记本范围啊!!发错地方了吧!
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-2-19 14:39
还有谁遇到过条件正常偶然能正常的发现问题修好的
