宏基E1-472,这机器不是板载U问题的话,有跳变电流0.5是可以显示的
7803167
2017-2-18 17:13
如果电流到0.6-0.4 不显示,一个就是板载的CPU坏,另一个就是BIOS问题,只要刷到不掉电的BIOS,一般都是可以显示的,有些BIOS显示有点慢。如果还是不显示那就是板载U了
二年级
2017-2-18 17:46
很好的经验。集成越高越容易判断了。
碟之·恋影
2017-2-18 18:05
好经验 谢谢分享
天意wx
2017-2-18 22:26
看来是修过好多的经验总计了 附上你的正确bios啊
FYY
2017-2-19 10:45
这是楼主总结出来的吧好经验
FYY
2017-2-19 10:46
这是楼主总结出来的吧好经验
後天、
2017-2-19 14:37
U坏修的价值就不高了
小雪玲珑
2017-2-19 15:50
好经验
