D--S通?阻值多少把对管拆下再测 还有测一下2个SOP8的MOS管 新诚达 发表于 2009-5-5 09:12 登录/注册后看高清大图
正常gpu阻值0.005--0.007 更换1575 和那两个管子 最好把两个cmos管也换掉 然后检测 晶体 显卡修好了 发表于 2009-5-6 00:37 登录/注册后看高清大图
遇到5200不检测就加焊? 我怎么加焊次废一次 郁闷大家都用什么检测啊 自由如风 发表于 2009-5-6 08:41 登录/注册后看高清大图
5# 安信电器商行 用BCE三极管就可以的 例如WT04 主板上多的是 新诚达 发表于 2009-5-6 08:06 登录/注册后看高清大图
