标题: V星H61之不出CPU供电曲折维修 [打印本页]
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-18 16:07
没事正逛论坛呢,客户拿来一台主机,说开不了机了。接过主机当面测试插电按开关,能通电不亮屏,主板是V星H61M-P35(B3)这板没有PCI插槽,也没法插诊断卡看代码,于是随便测了下CPU供电的上管S,没有电压。确定供电不正常。跟客户说主板坏了,需要维修,客户同意。打发走客户后拆出主板,查找CPU供电芯片,型号UT501,论坛一通搜,几乎没找到,有前辈说了,跟UP1625引脚一样,看了下PDF图,48脚供电12V正常23脚5V正常,5脚开启2.04V正常,还有个35脚3.3V经过一个4.7K电阻到35脚,测电阻一端3.3V,另一端为0V,以为电阻坏了,料板上拆了一个5K左右的电阻装上,测试还是不行,断电打35脚值600多也正常,确定焊接没问题没断线(暂且绕过)供电什么都有,开启也有,暂时定义为芯片坏,料板上找到一个UP1625好的装上,仍然不行。问了几个师兄,还有些说和BIOS有关系,于是又是各种下载BIOS刷刷刷,结果仍然让人失望。网上订原型号芯片,到货迫不及待装上,还是不行,看来还有不对的地方,走了弯路。又是论坛一通搜,出现亮点。http://www.chinafix.com/thread-932929-1-1.html很感谢此贴的贡献,让我直接搞定。原来罪魁祸首竞然是一个产生1.8V的芯片。看来这是V星的通病吧。哎,经验不足走了弯路,一直围绕着CPU供电芯片查。大神勿喷!(亮亮我的维修台,凌乱的维修台。做维修大家都懂的,呵呵)最后,请大家积极加分,谢谢各位!BIOS论坛有,就不上传了。
作者: 残忍101    时间: 2017-2-18 16:17
那个1.8v是干什么的
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-2-18 16:26
残忍101 发表于 2017-2-18 16:17
那个1.8v是干什么的
应该是PLL锁相环供电吧
作者: dbg167    时间: 2017-2-18 16:40
良好的信息和感謝分享
作者: 二年级    时间: 2017-2-18 17:22
若按时序查也许少走弯路。
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-18 18:48
这个5叫芯片是经常坏的  出1.8PLL电压给桥和CPU
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-18 21:59
修机器先搜索下通病在修
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-18 22:00
先逛一圈论坛 多数都会省不少时间的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-18 22:11
LZ若按时序查也许少走弯路,PLL电压是在CPU供电之前产生
作者: 笔记本现场维修    时间: 2017-2-19 10:55
顶顶顶谢谢楼主
作者: 一夕阳光    时间: 2017-2-19 16:33
弯路走的不少
作者: 雕刻永远    时间: 2017-2-19 17:08
H61供电:内存供电1.5V---内存负载供电0.7V---桥供电1.05V---桥供电1.8V(为桥供电和CPU和PLL供电)---总线供电1.05V---系统代理电压V_SA 0.9V ---CPU供电1V--- V_XGA显卡1V
作者: 雕刻永远    时间: 2017-2-19 17:09
按照供电时序一个个查 这样才能快速维修
作者: 云端漫步7853    时间: 2017-2-19 17:25
这V星的板子好熟悉,我这有一堆
作者: leizhili1234    时间: 2017-2-19 17:29
台式机主板  还这么用心修
作者: hbcbhuang    时间: 2017-2-19 17:54
leizhili1234 发表于 2017-2-19 17:29
台式机主板  还这么用心修
只要客户愿意出得起价钱还是可以花点时间来修。
作者: 520hjl    时间: 2017-2-21 15:29
按时序来查会少很多的弯路
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-2-22 11:16
这是电源管理芯片是四相供电?  核显的供电在哪里
作者: 面具科技    时间: 2017-2-22 11:42
真的是曲折维修 哈哈哈
作者: 细牙螺纹    时间: 2017-2-22 18:01
我手头的H61板子  MS-H61XL 怎么找也没发现1.8V在哪儿,又没有图纸
作者: 又感冒了    时间: 2017-2-23 13:22
实在是太难了
作者: 736646038    时间: 2017-2-23 15:14
桥供电没有怎么会有控制电压的那?小白不懂
作者: hxiajiang    时间: 2017-2-23 16:21
路过学习了
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-23 20:15
V星的五角六角八角芯片容易坏
作者: 好当家    时间: 2017-2-24 09:55
谢谢 群主案例分享
作者: 精艺店    时间: 2017-2-24 10:45
现在这些小芯片很难找
作者: feicome    时间: 2017-2-24 11:56
内容充实 主题明确
作者: chen12345    时间: 2017-2-24 14:55
加分       支持一下
作者: 望海山人    时间: 2017-2-24 17:57
分享是一种美德  学习了 。。。。。。。。。。。。。
作者: LCHHDL    时间: 2017-2-24 21:32
经验帖 楼主无私谢谢
作者: jac-    时间: 2017-2-24 22:03
谢谢楼主的分享了,可见平时维修时序是多么的重要啊
作者: xuelihuiok    时间: 2017-2-25 12:35
学习 了
作者: gaopengju    时间: 2017-2-25 12:37
遇到过  也没修号过
作者: 郑州新弘扬电脑    时间: 2017-2-27 14:37
学习学习      呵呵
