查看: 616|回复: 1
华硕X555LD
发表于 2017-2-18 14:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
开机出发布亮,从0.4几掉到0.33左右,有两个电阻腐蚀,现在电阻搞好了,还是不亮,求BIOS
发表于 2017-2-20 15:46:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的是,刚开机掉电,然后重启不跑码   到0.5就不动了,不亮机
