标题: 土豪金A1534不上电 [打印本页]
作者: ioabc    时间: 2017-2-18 13:26
标题: 土豪金A1534不上电
土豪金A1534不上电,测应该是没有主供电。U7100也就是充电芯片ISL95530发烫,定一个新的回来更换依旧发烫。测两个Q7110与Q7120均末短路.测L7130、F7140对地阻值正常。下一步不知道测那里了。求高手指点
作者: 碟之·恋影    时间: 2017-2-18 17:47
应该是有地方短路
作者: 天意wx    时间: 2017-2-18 22:09
阻值正常        按照芯片条件查下
作者: 梁小倩    时间: 2017-2-18 22:27
这么新的机器  装系统的还没来过
作者: mrhite    时间: 2017-2-19 09:56
路过学习
作者: FYY    时间: 2017-2-19 11:10
高档机没有修过
作者: ioabc    时间: 2017-2-19 12:23
碟之·恋影 发表于 2017-2-18 17:47
应该是有地方短路
但就是测不出来  那里短路
作者: ioabc    时间: 2017-2-19 12:28
天意wx 发表于 2017-2-18 22:09
阻值正常        按照芯片条件查下
只测了一个ACIN脚,别的都没测。集成度太高了。连表笔也没地方放。很多测试点都没法测
作者: zhongjingyi    时间: 2017-3-10 15:15
我的也一样,楼主的修好没?
作者: ioabc    时间: 2017-3-11 11:52
zhongjingyi 发表于 2017-3-10 15:15
我的也一样,楼主的修好没?
充电芯片的H2脚微短,是u4700坏了,拉低充电芯片的电压所以烫手。换了就好
作者: wybzxj    时间: 2017-3-11 19:21
15年12寸金接可调电源,可以接保险F4700吗。我接了,不自动上电。但接原装电源可以上电。各个电感都有电压呀
作者: 百脑汇IT    时间: 2017-3-15 19:00
集成度太高了,拆开都无从下手啊
作者: sssyfh    时间: 2017-3-15 19:11
二手区刚好有人在卖 你去看一下 好像是1500
作者: 52590    时间: 2017-11-16 08:17
集成度太高,换我修无从下手。光小BGA芯片的焊接就有得头痛的。
作者: 天宇科技    时间: 2017-11-16 08:39
觉得应该是有芯片短路了!
多看看 和观察吧。
作者: yanshaoke    时间: 2017-11-16 08:47
看这芯片密集度,脑袋瞬间膨胀呀,我就没弄过这,最多就是装过系统,苹果的产品
作者: ikissmylove    时间: 2017-11-16 10:23
有短路,慢慢找原因。。。。。。。。。。。。。。。。。
