ZXCVWtest
标题: SONY 索尼vgn-fe51b/h冷机要好久才亮屏幕,热机正常,是什么问题。 [打印本页]
作者: 学诚电脑店    时间: 2017-2-18 11:38
SONY 索尼vgn-fe51b/h冷机要好久才亮屏幕,热机正常,是什么问题。冷机大概需要几分钟才亮屏幕,电流跑到0.7定住,很久才跳过到1.5a亮屏幕,热机时候正常,,,是什么问题,,,不知怎么查起,,,,
作者: 衡阳天河    时间: 2017-2-18 11:51
好复杂完全看不懂
作者: hyy    时间: 2017-2-18 13:13
程序不有刷过嘛
作者: 天意wx    时间: 2017-2-18 22:00
加热某个部分 开机正常 故障点就在于这
作者: 学诚电脑店    时间: 2017-2-19 09:59
天意wx 发表于 2017-2-18 22:00
加热某个部分 开机正常 故障点就在于这
基本全板加焊接过,电容全部加过换过,还是没能找到,,,进系统一切正常。。。。电流0.7是不是跑不过内存。。。据说有人说弄那个波动开关好的,,,我试了没用。。。。
作者: 杭州蓝快    时间: 2017-2-19 10:04
估计就是某个小电容不良引起的
作者: FYY    时间: 2017-2-19 11:30
冷机时测量各个电压看看正常不
作者: 感召命运    时间: 2017-2-22 18:05
这种板最难搞了,我这里也有一块。
作者: 江苏阳光    时间: 2017-2-22 18:44
这个有意思,慢慢查好了
