标题: T20 开机报警 一长二短 [打印本页]
作者: 小越儿    时间: 2009-5-4 21:01
标题: T20 开机报警 一长二短
T20 开机报警 二短   看是显卡问题   加焊过北桥显卡 问题还是一样
有朋友碰到过不、?谢谢
作者: 诚实-维修    时间: 2009-5-4 21:07
这机器还修.直接换板.
作者: 莽原    时间: 2009-5-4 21:12
再说的详细些,你的电压都测没呀,怎么上来就加焊呀
作者: 小越儿    时间: 2009-5-5 20:39
  都一长二短了,只定是电压有了,  诊断卡都跑数了   看来楼上的兄弟也是和我一样呀,
在等下,看看有没有碰到过这样的问题
作者: 粪仔    时间: 2009-5-15 12:48
没有装好也可能哦,我的就是
作者: 龙雨人    时间: 2009-5-15 12:51
你查下显卡
作者: 老东北人    时间: 2009-5-15 16:36
换块显卡芯片。
作者: 温州小强    时间: 2009-5-15 17:39
加焊有时没用的。。换个新的。或重新植球试试
作者: 如果是天意    时间: 2009-5-15 17:51
我的T21也出过这样的情况,但是把网卡去掉就过了,你可以试试。
作者: 卡黑    时间: 2009-5-15 17:57
查北桥相关芯片
作者: 飞翔者    时间: 2009-5-15 22:09
我修过一台这样的机器,开始也认为是显卡问题,换了也还是一样的,无奈之下,刷BIOS就好了。你的不知道可不可以试试。
作者: 安安国际    时间: 2009-5-15 23:44
显卡从新掷球,如果还不好。就换板子吧。这板子很便宜的
