标题: 联想G450挑鼠标问题 [打印本页]
作者: 更多美女主播    时间: 2017-2-18 10:33
标题: 联想G450挑鼠标问题
一台联想G450笔记本.原鼠标不能用.确定鼠标坏.连换几个不同鼠标.发现有的能用.有的不能用.决定重装系统.发现进PE也是有的鼠标不能用.不能用的鼠标确认全部正常的.先装好系统.发现装系统特别慢.客户曾说桌面有时乱挑窗口现像.装好系统后.发现的确有乱跳画面现像.分次拆掉键盘.鼠标.最后发现鼠标右键短路.拆后正常.不再乱跳画面出来.但还是挑鼠标.
       想是BIOS出问题.征得客人同意.挑了一个能用的鼠标用就算了.
       第二天客人回来反映插上外置电源后.鼠标又不能用.上电测试.发现一时能用一时不能用.系统出现鼠标插拔的反复音响.试理换外置适配器.试机.正常.再重开机.已正常用.怀疑原适配器因不是原装.可能存在干扰.漏电问题.
作者: leadingcom    时间: 2017-2-18 10:59
那一开始就是电源问题吧
作者: 芯可安科技    时间: 2017-2-18 11:20
电源问题,遇到过
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-2-18 11:51
这叼情况没遇到过
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-18 22:03
适配器影响到鼠标不能用  现在的故障真是越来越奇葩了
作者: wangyuan186    时间: 2017-2-19 08:55
经验啊。要作为一个参考
作者: timihacker    时间: 2017-2-19 10:07
那就是适配器电流不一样吧!!影响这么大啊!!
作者: 158572133    时间: 2017-2-19 10:17
这个就有点像    手机  用不是原装的杂牌充电器          充电时         会影响        触摸屏
