标题: 求助,电脑启动不了!!! [打印本页]
作者: 潘祖忠    时间: 2007-7-14 10:12
标题: 求助,电脑启动不了!!!
我的电脑在使用的过程中,突然自动关机,再开就启动不了。现象是:按下主机电源,主机电源灯、主板指示灯亮了10多秒钟就灭了,CPU风扇和电源风扇转了一下也停,直接关电源再重新开也是一样。换了一个好的电源、内存和CPU也不行,怎么办法,我想应该是主板坏,一般是在哪里坏的,怎么修,请各位高手给出详细的说明。
作者: 张先生    时间: 2007-7-14 10:17
主板供电部分可能有短路,请提供测量数据。
作者: 蒙石林    时间: 2007-7-14 10:17
标题: 哦,经常碰到
主板某处短路吧,请高手给你看看
作者: 蒙石林    时间: 2007-7-14 10:22
标题: 再说一下
如果你能自己动手的话,,但又没有维修能力,又找不到维修人员帮忙维修.可以把主板拆下来,清洁一下,把能拆开的部件都拆开,然后再装上去看看,说不定就又没事了.我经常碰到这样的例子
作者: 新仔    时间: 2007-7-14 11:01
我想你应该做了清洁了,发、你可以把主板拆下来,点下。有时也会碰来到机箱开关坏了,
作者: 学习快乐    时间: 2007-7-15 13:19
是啊如果你有维 修能力那就修如果没有那就把主板折下来在装上试试吧~!~!~1`
