标题: 惠普 431 笔记本单用电池加点不亮 插上适配器就能亮 [打印本页]
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-2-18 10:05
惠普   431  笔记本单用电池加点不亮 一会就掉点了   插上适配器就能亮    亮了去掉适配器也能正常用   就是开机的时候   单用电池开机不亮     电压都有    求助   没有思路了
作者: leadingcom    时间: 2017-2-18 10:30
电池电压隔离管或充电芯片问题
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-2-18 11:26
机器修好了     发现有个喇叭没声音坏了一个电容   换了就好了
作者: 3301809631    时间: 2017-2-18 14:04
6666666666666
作者: 天意wx    时间: 2017-2-18 21:58
喇叭线路上的电容 导致电池开机不亮
作者: FYY    时间: 2017-2-19 12:42
这和喇叭有关系吗?楼主描述的可是保护隔离和电池电路故障啊
作者: wxb2gf    时间: 2017-2-19 13:11
学习了,这个现象第一次碰到
作者: wendong    时间: 2017-2-19 17:05
学习了,这个现象第一次碰到
