标题: 华硕A55BM-E上电不亮维修 [打印本页]
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-2-18 09:09
标题: 华硕A55BM-E上电不亮维修
      接手同行一块华硕A55BM-E主板,故障是上电CPU不发热,万用表测量发现无CPU 内存 桥供电。先查内存供电发现是CPU风扇旁边8脚芯片控制
,型号为RT8105.因为刚开始在家里做维修,只有一块料板  还是从同行那里借来的,测了一下引脚的功能基本可以通用,于是直接用此芯片代换,型号为APW8720B。
      上电,供电全部正常,CPU也发热了。以为修好了(其实已经修好了),插上诊断卡,独立显卡,连接显示器VGA线,触发 就等亮机了,苦B的诊断卡居然不跑码,刷完BIOS还是那个鸟样,顿时蒙逼。不知道该怎么修了。想换个CPU试试,但手里又没有,只能暂时先放那里了。到了第二天给另外一个同行(我叫他同行A)送主板的时候顺便把这块板子也带了过去,找同行借了一块新的CPU 760点了一下,神奇般的亮机了。看来是他的CPU挂了
。顿时喜上眉梢,总算是修好了。然后又给这块板子的同行把这块板子送过去(我叫他同行B),同行也是用760的CPU,死活点不亮。 试了几次也不行,我让同行B换个电源试试,他说这个电源我一直在用,刚刚还点过一块板子呢!不可能有问题,因为是第一次和这个同行B合作,我也没敢冲他,怕影响后面的生意。只能把板子带回去了,又到同行A那里点还是亮的,在这里和同行A聊天的时候同行A透漏,那个同行B和他(也就是同行A)是在同一个地方修板子的,他们两个还认识。于是又返回到同行B这里,我让他换个电源试试,还是不肯。哎,没办法,我打电话给同行A,让A和这个B说,挂掉电话换了个电源,点亮了。同行B不说话了。
      通过修这块板子我总结了几点经验:
1.发现RT8105 APW8720B RT8120D APW7120这几个芯片在华硕的主板上都有应用,最近修的都是华硕的板子而且都还是AMD的,别的板子也有这几个芯片坏的,互相代换都没有问题。
2.修板子的时候如果供电正常了,没有思路了,不防换个CPU试试,最重要的是要换个电源试试,这个是真的,不然走进黑胡同里你永远都走不出来。
      题外话,至于我为什么用同行A和同行B称呼他们,你们应该懂得!那个同行我是第二个去他家送板子的,所以叫*B&~!@#¥··2%……&%,哎哎哎  乱码了 没有亮机图,确实有点遗憾。
       老规矩,看完觉得有用的加分,中华名族的传统美德
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-18 09:23
电源引起不跑码的确实比较少见。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-2-18 09:25
轩辕思天 发表于 2017-2-18 09:23
电源引起不跑码的确实比较少见。
同行那里点的好像是复位灯不亮。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-18 09:30
致诚笔记本维修 发表于 2017-2-18 09:25
同行那里点的好像是复位灯不亮。
或许是人故意弄个有问题的电源给你试。做技术的和做板卡的不同,做技术的,多少会去追求事实真相,相对严谨。做板卡的如果没有很好的业务拓展,那就只能坑蒙拐骗过日子,这样的品行,别指望能有什么好果子出来。
作者: 高闯    时间: 2017-2-18 09:38
还是第一次见电源引起不跑码的,学习了
还是第一次见电源引起不跑码的,学习了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-18 09:39
有可能是ATXPWRGD引起的    也就是电源的灰色线好信号
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-2-18 09:42
轩辕思天 发表于 2017-2-18 09:30
或许是人故意弄个有问题的电源给你试。做技术的和做板卡的不同,做技术的,多少会去追求事实真相,相对严 ...
有可能,谢谢轩辕哥哥提醒,下次注意了。还是轩辕哥老道呀
作者: 轩辕思天    时间: 2017-2-18 09:48
哪里,因为我真实经历过一次,不过这人开店不到1年半就关门大吉。他有个特点,就是对待维修的同行,就是想法设法的抠,对待客户,是想方设法的坑。凡是去他店里的人,不进去褪层皮都不好意思出来。连系统坏了都能说成硬盘损坏。插拔个内存都要收人200-300。也有客户去他店里吵过几次,这样图一时不图长久的做法,最后就是滚走不送。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-2-18 09:57
没有太深的去研究,我们新手的目的是修好就行了
作者: ljyunshou    时间: 2017-2-18 10:02
第一次碰到这个问题哦
作者: gyl159134    时间: 2017-2-18 10:04
我也修过一台这种cpu很爱坏,
作者: 二年级    时间: 2017-2-18 10:05
看来是同行的电源有猫腻。
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-18 10:09
这就有点蛋疼了
作者: jmmairongzhang    时间: 2017-2-18 10:17
修板完了还要送过去是不是也加收路费啦
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-2-18 10:29
jmmairongzhang 发表于 2017-2-18 10:17
修板完了还要送过去是不是也加收路费啦
刚开始做,还不到1个月,想啦点客户。没办法。不然别人凭啥给咱修呢?是不是?
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-2-18 10:33
修板完了还要送过去是不是也加收路费啦
有要修的东西打电话给我,我过去拿 修好再给送过去,他们都是寄到市里面或省会去修,我这样做为他们省了快递费和快递路上的时间,他们何乐而不为呢?反正他们的目的是用最少的时间和金钱修好就行。给谁修都是要出钱的。
作者: 刘小平    时间: 2017-2-18 10:42
路过。。。。
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-2-18 10:56
刘小平 发表于 2017-2-18 10:42
路过。。。。
这样评论可能会被罚款的
作者: luoxiang    时间: 2017-2-18 11:07
各种问题都要考虑到,原来电源也会导致不亮机。
作者: 名江电脑    时间: 2017-2-18 11:10
个人意思!!修电脑,,要学会,修主板,,修电源,修硬盘,修显卡,修内存!!这样,,你修什么心里都有底!!
作者: 啊杰哥哥    时间: 2017-2-18 11:30
有的东西用万用表测不出来,有的要使用代换法是必要的。
作者: 风神一笑    时间: 2017-2-18 11:43
你这问题应该是 电源导致CPU烧坏的吧
电源坏了客户还在点 引起的烧掉
作者: longruitao    时间: 2017-2-18 11:46
现在做维修 林子大了什么鸟都有 有些时有苦说不出
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-18 19:06
那几个芯片代换 有的主板行   有的不行
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-2-18 21:04
LZ经验总结得很好,谢谢分享。已加分
作者: 椰树风    时间: 2017-2-18 21:13
电源问题引起正常使用的主机硬盘作响我碰到过一次,换了电源就正常了
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-18 21:39
电源引起的不跑吗 更换电源大电容一般可以好
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-18 21:48
电源引起不跑马的 应该是灰色先的好信号没发出吧
作者: 437053655    时间: 2017-2-18 21:51
你换的是内存pw芯片吧?
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-2-18 22:26
437053655 发表于 2017-2-18 21:51
你换的是内存pw芯片吧?
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-19 09:42
接同行机板,最怕就是小人这类货色,
作者: timihacker    时间: 2017-2-19 10:10
这帖子让我学会了一组可以代换的芯片!!
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-2-19 18:26
永不放弃LYH 发表于 2017-2-18 21:04
LZ经验总结得很好,谢谢分享。已加分
非常感谢
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-2-19 18:27
赏点分呢
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-2-19 18:29
至今未修过电源,不想修那个,能给多少钱呀,新的有质保的才卖38  45一个。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-19 19:22
那倒是   直接换
作者: chen12345    时间: 2017-2-20 13:55
加分   支持一下
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2017-2-20 18:20
chen12345 发表于 2017-2-20 13:55
加分   支持一下
谢谢
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2017-2-21 14:15
修好两片主板,拿回去同行,同行在外面试可以,装机箱不行了。直接两台给我搬回来。我一试~一台内存接触不行。一台电源挂了!!我想说,QNMGB  现在的同行都懒啊
作者: 623016802    时间: 2017-3-6 16:06
我遇到好多次啊,电源不跑码,就第一次麻烦点头痛了很久,后来都是习惯性的反复换测试,任何部位。
作者: tys6092    时间: 2017-3-6 16:57
说的好啰嗦。看的不仔细不好确定
作者: jac-    时间: 2017-3-6 18:58
可能是同行B 那个电源滤波不良,或者ATX电源8#Atx Pwrgood信号有问题
作者: 736646038    时间: 2017-3-6 19:02
你这维修的连CPU都不备我也是醉了
