asus k50af 不触发维修
chaosu002
2017-2-18 06:12
asus k50af 不触发维修
首先测量个供电点阻值都正常,插上直流供电器电压19v限流3a,量待机电压3V 5V都为0V,量开关供电3VA 正常,按下开关有高低变化,量EC供电+3VA_EC,+3VACC,+3VPLL都是3V,EC_RST#高电位正常,当量EC晶振时无波形,将晶振谐振电容C3016 C3017换掉,再测,已恢复晶振,+3VSUS +5VSUS待机电压已产生,按下开关电流0.06A-1.3A-1.4A停住还是黑屏不显示,测内存资料讯号无波形,还没读内存,将所有供电侧一遍都有正常输出,(此时为不跑马),再量BIOS供电3V OKPIN 2 PIN5有波形,按下开关波形只有变化一下停住,测LPCAD0-3和LPC_FRAME#波形出现就消失成直流电,研判是BIOS程序不全造成,刷BIOS 后,重新开机电流在1.3A处一次跳变在往上2次跳变应该是显示了,接上营幕,重新开机 ASUS LOGO 出现,维修完成
htbcn11
2017-2-18 07:24
感谢楼主分享,不过附上图就好了
mjq8866
2017-2-18 07:44
bios程序造成的故障多种多样的
想学修电脑
2017-2-18 08:12
以后修机,打值无异常后,直接刷机。
45048511
2017-2-18 08:16
楼主分析很清晰。有图更好
江苏阳光
2017-2-18 09:10
多故障,是一修机吗?
孤云feng
2017-2-18 10:34
LPC波形判断BIOS问题能上个图就好了
逍遥张
2017-2-18 10:38
不亮机卡logo习惯性刷bios然后再说
yangzheqq
2017-2-18 15:39
bios可以随便刷但是前提得保存,尤其新的机器
天意wx
2017-2-18 21:43
加分了 下次附上分析图
