标题: BIOS丢失或损坏 [打印本页]
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-17 21:06
标题: BIOS丢失或损坏
这些天浏览贴子,发现有许多关于BIOS程序损坏而导致机子不工作的贴子。是存储器质量还是程序有漏洞或其他问题引起?
作者: 天意wx    时间: 2017-2-17 21:24
大多数的重新刷BIOS可以解决
作者: 午夜情怀    时间: 2017-2-17 21:54
这个问题也一直没有听到过谁有真正的解答,有人说是存储器内部有坏块或者芯片不良导致的数据丢失,可是我也有遇到原程序复制清空再写进去就好的   而且一直也没有出问题
