华硕X551CA 主板开机不显示
一剑倾城我
2017-2-17 20:49
华硕X551CA 主板开机不显示
华硕X551CA集显开机不显示 上电0.12 0.53 0.62 0.66 0.86 0.81屏亮不显示 刷过BIOS 无果 CPU焊接的 求思路
why52368
2017-2-17 21:15
屏都亮了 是不是可以说屏供电已开启出来,而不显 是不是还少什么信号呢 新手 不太懂 等楼下大神回答
罗冬萍
2017-2-17 23:11
看看是不是显卡问题
mjq8866
2017-2-17 23:40
拔下内存看看电流一样吗?看看是没过内存还是显卡问题
xiongweizayz23
2017-2-18 03:02
这种板载CPU的感觉还是BIOS有问题
liuyangcomliu
2017-2-18 14:06
每日一水,拿金币...
一剑倾城我
2017-2-18 16:18
BIOS刷过几个了,感觉不是BIOS问题,集成显卡的,显卡在CPU里还是桥里?
一剑倾城我
2017-2-18 16:18
强唯电脑维修
2017-2-18 16:26
这个好啊 正好要
罗冬萍
2017-2-18 19:54
我没有修过
罗冬萍
2017-2-18 19:54
这样问题 很少见 也修的少
梁小倩
2017-2-18 21:59
i系列的机器集显是做在桥里面的 华硕 的机器看应该可以外接的 在刷几个BIOS、 CPU不贵也可以买 换过几次都是成功的 就是代价高一点
