标题: 直播维修LA-6751P掉电 [打印本页]
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-17 18:39
标题: 直播维修LA-6751P掉电
故障:触发掉电
型号:联想G470,目前不知能否修好,自学小白求 鼓励
上图
主板图
我的思路:
既然能触发,3V、5V应该可以出来了,不过还是测一下,的确出来了
按开关触发一次,发现电流到大约0.16就掉,掉了再去量3V、5V,发现待机正常,说明不属于保护掉电,3V、5V图片我就不重拍了,借用上面的2个图
测触发瞬间各大电压情况,发现CPU供电没有出来,示波器打了一下,瞬间的动作也是没有
查CPU供电芯片95831条件,23脚18V供电正常,22脚30脚31脚上拉的+5VS一起来就掉,看样子像是电压没转换过来,抓了一下+5VS的波
查+5VS转换电路,这是转换电路图纸和实际元件位置,继续测量
+5ALW是正常的,要想+5VS出来,需要Q110截止,量Q110的控制极,波形如下
G极已经有了下拉动作,但不久便又变为高电平,追查G极,G极电压来自于SUSP,SUP又由SUSP#转换
量SUSP#,也就是Q117的G极,发现问题,SUSP#被异常拉低了,换掉Q1117
果真不掉电了,电流上了!但是上到0.24竟然卡住不动了,难道这是CPU供电还是没出的节奏?
多次尝试出发后,发现无待机了,断电打3V、5V电感阻值,3V电感的前级只有几十欧姆,竟然TM的短路了,待机芯片被我玩坏掉了...摸了一下发烫,哎......
作者: 专注棒棒糖    时间: 2017-2-17 18:46
应该是缺电压,按时序把所有供电都测一下
作者: 18361503242    时间: 2017-2-17 18:57
会用示波器可比我们强呀。
作者: 飞星逐月    时间: 2017-2-17 19:03
既然查到了cpu电压没出来,瞬间也没动作,只能查芯片本身需要的一些条件满足没,没满足,接着向前推,满足了,换芯片试一试吧
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-2-17 19:08
按时序来吧
作者: qf1900    时间: 2017-2-17 19:47
楼主,最终到底是哪里出问题,好像没说完全吧,没看明白
作者: 如你似风    时间: 2017-2-17 19:59
是cpu供电还没有出吗,继续查条件啊,坐等更新
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-18 09:25
昨天晚上9点老板把门给关了,今天继续更新,不过好像不能继续编辑了?
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-18 11:16
把待机芯片换好后,上电发现还是0.2A电流短路,不过待机芯片已经不发烫了,而且3秒后会自动断电保护,看样子还有地方有短路,继续打5V电感处阻值,已经上到140欧姆左右了,既然这样,我们来进行烧鸡大法吧,可调电源用5V电压开始烧,因为短路的芯片被我换掉了我就不再换回去演示了,所以电流是0.00
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-18 11:22
发现了烫手的芯片在这里,已经找了一个好的换上去了,坏的芯片丝印是BPIZA,提供1.8VS供电
作者: liyia    时间: 2017-2-18 11:26
哎 从头开始修吧
作者: 1325503305    时间: 2017-2-18 11:28
掉电最好用示波器对比修,
作者: xiao痴    时间: 2017-2-18 11:29
感谢分享。学习了、
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-18 11:36
重新接上可调电源,电流一路走高,但是到了0.66就不动了,好吧,继续修,打内存SMDATA看看有没有过内存,有电压没波形,没过内存
作者: blmama    时间: 2017-2-18 12:00
你这修的真累
作者: yzplyj    时间: 2017-2-18 12:12
联想一般后级电压没出掉电的多。
作者: 海成科技1888    时间: 2017-2-18 12:14
示波器修掉电。
作者: ABCS    时间: 2017-2-18 12:25
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-18 12:32
上电到0.6的时候继续量各大电压,原来还是CPU供电没出,怪不得没读内存,量各种条件,发现之前的供电全都正常了,BOOT脚在上电时也有了启动电压,打UGATE脚波形,发现问题,无电压,无波形,量UGATE相连的上管的G极,发现UGATE脚与PHASE相位脚短路,但到底是管子的问题还是95831的问题呢?我们先拆那2个上管,发现还是短,那么就是芯片问题了,拆掉芯片,正常了
作者: WANGOUXUNWEI    时间: 2017-2-18 12:38
这是自学的么,看着很厉害
作者: wo88888888    时间: 2017-2-18 12:44
这思路清晰,学习了。。
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-18 12:58
更换了一个95831,发现还是一样的,看样子是走弯路了,不是95831芯片的问题,宝宝不开森
作者: 摘花换酒钱    时间: 2017-2-18 12:58
这个机器散热没问题吗?
作者: 公瑾丶    时间: 2017-2-18 13:04
可以 直播修
作者: 老婆在哪里    时间: 2017-2-18 13:13
楼主现在修好了没
作者: 恋爱100分    时间: 2017-2-18 13:13
可以加油  很厉害
作者: mhcjx    时间: 2017-2-18 13:18
来学习了呀
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-18 13:21
既然这样,那就好好得仔仔细细的查条件吧,先找到数据手册
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-18 15:06
刚刚有客户来修台式机,USB过流保护,检修发现不是分压电阻的问题,是USB接口短路了,拨开里面短路的针就好了,下面我们继续
23脚 VIN 18.8V正常
22脚 VDD 5V正常
31脚 VCCP 5V正常
30脚 PWM3 5V正常
4脚 SDA 、5脚 ALERT#、6脚 SCLK   ,1.07V 都正常
7脚 VR_ON 开启电压 3.3V正常
好像条件都正常了,那么我们再去看时序图
作者: 黄祺益    时间: 2017-2-18 15:21
最后刷BIOS或者换PCH后完美完美亮🐔
作者: 太极初学者    时间: 2017-2-18 15:33
修的咋样不知道。。看我累 拿分走人
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-18 15:38
这就有点尴尬了
作者: yys1990    时间: 2017-2-18 15:41
我以为是视频那!这个直播也不错
作者: 黄祺益    时间: 2017-2-18 15:45
yucongwu7410 发表于 2017-2-18 15:38
这就有点尴尬了
哪里尴尬了
作者: 齐齐哈尔    时间: 2017-2-18 15:49
曲折的维修啊,修好了说一下
作者: 一介村夫    时间: 2017-2-18 15:56
直播完没,回来看结果
作者: 瞬间De辉煌    时间: 2017-2-18 15:58
厉害掉电问题很头痛这个理论水平很硬
作者: 军少少少    时间: 2017-2-18 16:35
不错不错、、、、、、、、、、
作者: xutangjian    时间: 2017-2-18 17:11
直播维修   呵呵呵
作者: 90维修匠    时间: 2017-2-18 17:11
好好加油,不错
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-18 17:23
天呐,难道还有什么隐藏的条件,明明都满足了,就是不出cpu供电
作者: windlovetao    时间: 2017-2-18 17:26
你这还没写完啊
作者: 林辉电脑    时间: 2017-2-18 17:35
其实你这一开始就是个小故障的。。。问题扩大化了!这板超级好羞
作者: 只待繁华落尽    时间: 2017-2-18 18:01
可以的老哥,等你修出来可以申请加精了。
作者: dds349387888    时间: 2017-2-18 18:08
应该是转换电压过低? 故障扩大了 一步步慢慢来吧 熟练了就好了
作者: cqscs0918    时间: 2017-2-18 19:04
按时序来吧现查IO
作者: 广州迅芯科技    时间: 2017-2-18 19:12
直播好了没?关注中
作者: lyhswnu    时间: 2017-2-18 19:13
好好加油,不错
作者: kingabc    时间: 2017-2-18 20:00
这是真技术
作者: 佳欣办公    时间: 2017-2-18 20:16
会用示波器的,对我来说都属于大神
作者: 维修小虎    时间: 2017-2-18 20:37
没有换场馆之前 有没有短路的情况
没有换场馆之前 有没有短路的情况
作者: 点点-电脑    时间: 2017-2-18 20:50
楼主加油,坐等更新
作者: 哎哟不错    时间: 2017-2-18 20:54
直播修机,太屌了
作者: jiafu000    时间: 2017-2-18 21:18
一个板怎么可能有这么多问题还是一修的
作者: 570667391    时间: 2017-2-18 21:36
cpu换一个试试    ,95831电阻24脚4
作者: zhangxuhvi    时间: 2017-2-18 21:53
坐等更新
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-2-18 22:00
挺有意思 的的
作者: 起来嗨    时间: 2017-2-18 22:47
然后呢?修好了么?什么问题?
作者: XIAOMI4    时间: 2017-2-18 23:16
收藏先 谢谢了
作者: henry576    时间: 2017-2-19 00:21
看这节奏,不修好已经不行了
作者: 杭州蓝快    时间: 2017-2-19 10:59
看完也没见修好 我估计这主板一开始就是那5VS电压没出来。直接把那3及管去掉就会好
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-19 11:12
既然都正常,那没办法,先把三个上管MOS拆掉,看看G极的供电情况,惊喜来了,明明有驱动波形啊,为啥装上上MOS管就不行了?三个管子换掉还是一样,再次打波发现有触发动作,但是立马就掉
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-19 11:17
既然有动作,那就查反馈,这一查就发现问题,这两个1欧电阻开路了
作者: linbin    时间: 2017-2-19 11:22
t同感  呵呵
作者: 电脑小白123    时间: 2017-2-19 11:30
1.8v烧了,当心cpu完蛋
作者: 维修徒徒    时间: 2017-2-19 11:33
这个直播太经典了  图文案例  很好  学习了
作者: 前前后后    时间: 2017-2-19 11:37
修得不错精神可嘉
作者: 心诚电脑    时间: 2017-2-19 11:38
应该是却电压
作者: chalicom    时间: 2017-2-19 12:20
真厉害,这东东也能直播,加点美女图片更过瘾
作者: dzfair    时间: 2017-2-19 13:52
示波器修起来还不错
作者: 344838536    时间: 2017-2-19 16:03
楼主那两电阻加悍后就可以了吗?
作者: 思维本本    时间: 2017-2-19 16:24
估计是后级的问题
作者: FYY    时间: 2017-2-19 16:29
楼主自学能学到这个程度啊,厉害
作者: 佳玲/wx    时间: 2017-2-19 16:30
又是G470
作者: 蒋炳锋    时间: 2017-2-19 16:40
厉害,学习了
作者: 寻乌电脑专卖店    时间: 2017-2-19 16:40
学习了  楼主很细心啊
作者: 李怀利    时间: 2017-2-19 16:43
联想一般后级电压没出掉电的多
作者: 老老刘    时间: 2017-2-19 17:01
最后修好了没有?
作者: 30689959    时间: 2017-2-19 19:05
虽然我一句没看懂但是看到楼主上传图片和打字确实很辛苦,我给个赞
作者: 好人一生平安OK    时间: 2017-2-19 19:05
双击666+关注!
作者: 30689959    时间: 2017-2-19 19:06
希望楼主以后多发一些这些带图片的,看起来直观
作者: 30689959    时间: 2017-2-19 19:41
谢谢楼主的分享,我学习了
作者: JAK19961103    时间: 2017-2-19 21:57
yucongwu7410 发表于 2017-2-18 11:16
把待机芯片换好后,上电发现还是0.2A电流短路,不过待机芯片已经不发烫了,而且3秒后会自动断电保护,看样 ...
有待机换待机芯片干嘛?待机不正常吗?
作者: fcuihc123    时间: 2017-2-20 20:26
看着太累。。果断放弃了
作者: wangwei0377    时间: 2017-2-20 21:01
仁宝掉电就是susp#起不来,再一个就是3v5v转换电压。
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-21 01:12
最后的维修结果呢?
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-21 01:15
换了那2个电阻好了没有
作者: drema    时间: 2017-2-21 07:49
没有分析完哦看了有到懵
作者: 18361503242    时间: 2017-2-21 08:13
哇塞,真是大神级的,好牛逼的直播。
作者: hs1981    时间: 2017-2-21 08:45
修好了没有?
作者: tcaxc    时间: 2017-2-21 08:46
不错学习下
作者: 主角小子    时间: 2017-2-21 09:16
修好没啊!这么多天了!是不是客户不修了啊!
作者: yucongwu7410    时间: 2017-2-21 09:24
把这两个电阻换掉后,开机时,CPU供电会有一瞬间的出发动作,然后就掉了,第八脚的PG,还是不能开漏输出被上拉为高电平,最终这个机器交到老板手上,已经确认南桥故障,如果客户不接受较高的费用的话就不给客户换桥了
作者: 尘世巫师    时间: 2017-2-21 09:24
进水的机器啊 还是不错  修好就是行
作者: 一切那么简单    时间: 2017-2-21 09:27
转换电压没有出来
作者: buzi    时间: 2017-2-21 10:04
南桥故障啊,这机器修着真费劲啊,楼主厉害
作者: 真死火    时间: 2017-2-21 11:28
这个板子修的曲折呀!
作者: hepcboy    时间: 2017-2-21 11:38
看得我都累了
作者: jengames    时间: 2017-2-21 11:40
不错  这机器 就爱坏BIOS  桥 CPU 供电 和5v转换管。
