老瓦垄 发表于 2017-2-17 20:15
ec坏了嘛 什么ec 应该可以刷
古镇—泰和 发表于 2017-2-17 18:19
你要把要问的维修点图纸切图上来,才好分析,像我这样技术一般般的,要看到图纸才能说个大概。这种板坏CPU ...
林辉电脑 发表于 2017-2-18 09:50
这个信号不拉低,估计CPU还是有问题的
448308506 发表于 2017-2-18 11:23
AC-IN 正常不
这个信号不拉低,估计CPU还是有问题的
xtjs 发表于 2017-3-29 12:46
我刚才修好这个机器,问题和你说的一样,先在还没装呢,你把PD2取 就可以 ,再问一下你有这个板子的BIOS吗 ...
nbsir 发表于 2017-4-7 18:24
和楼主描述的故障一样,拆了PD2还是一样的现象啊
xtjs 发表于 2017-4-7 19:20
PD2 第二脚有3V吗?
无聊林 发表于 2017-4-8 14:10
确实,现在很多机器都是单CPU了 最操蛋的是待机的3.3还直接进CPU。 遇到待机短路的,CPU发烫,一报价,客户 ...
