标题: 新手改高压条 [打印本页]
作者: yq263304785    时间: 2017-2-17 13:56
标题: 新手改高压条
因为是第一次,有点害怕,改好了量电呀,不正常,最好慢慢找,是自己粗心把线接错了,还好有惊无险,最后完美改好,
作者: 飞星逐月    时间: 2017-2-17 14:00
下回,记得改高压版的时候测试点电压量好,确定该改那条线的时候在去改
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-17 14:14
没看明白,是把外接的升压条电源供电线接错了,还是信号线接错?
作者: woku136    时间: 2017-2-17 14:28
小白该的 主要一下 测量电压
作者: 二年级    时间: 2017-2-17 14:57
一定要弄清楚了再接线。否则后果严重啊。
作者: lichn    时间: 2017-2-17 18:22
电源 地 adj 。
就三条线。只要细心些。还是很容易的。
作者: 542083930    时间: 2017-2-17 18:23
建议还是修复原板稳定一点
作者: 付吕剑武    时间: 2017-2-17 18:44
看着是三星显示器,给初次改的加分鼓励。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-17 21:28
有了第一次 以后就很简单了
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-2-18 02:50
这种颜色的高压板?没用过 第一次见
作者: 736646038    时间: 2017-2-18 16:51
第一次都是的以后就会好的,改高压板得把12伏断掉,不断有可能会保护的
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-2-18 17:00
句容诚信电脑 发表于 2017-2-17 21:28
有了第一次 以后就很简单了
句容,你是第几次了
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-2-18 17:01
高压部分,我换过高压包,换过高压包附近电容,还换过灯管插口,其他没怎么敢动
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-18 18:43
优秀妞妞 发表于 2017-2-18 17:00
句容,你是第几次了
我以经是第N次了  就刚刚还改了一个
作者: 先飞电脑    时间: 2017-2-18 21:31
多改几回就好了
作者: 云水浪人    时间: 2017-2-19 00:00
是把外接的升压条电源做了修改
作者: 优秀妞妞    时间: 2017-2-19 10:08
句容诚信电脑 发表于 2017-2-18 18:43
我以经是第N次了  就刚刚还改了一个
老司机,教教我,我还不会呢
作者: 德盛电脑    时间: 2017-2-19 10:58
供电  开机   地   亮度调节   只要结对就OK
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-2-19 14:43
优秀妞妞 发表于 2017-2-19 10:08
老司机,教教我,我还不会呢
改高压你不会     别闹   太谦虚 也是骄傲的表现
作者: FYY    时间: 2017-2-19 15:23
供电 地 开启信号 三个接对了就应该没有问题的
作者: guguu    时间: 2017-2-19 16:02
这板子看着上边应该标的有标识吧
