标题: 联想C455 CFT3S开机不显 [打印本页]
作者: wtc111    时间: 2017-2-17 12:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mozejiang    时间: 2017-2-24 12:49
你的C455修好了没有是什么问题的,今天我也接到一台
作者: 可乐炖香烟    时间: 2017-2-27 16:48
我也遇到了,电流到1.6A 到0.8A 到1.02 A 不亮 CPU  显卡 上过BGA 了,准备 弄下BIOS
作者: 1274641737    时间: 2017-2-27 17:16
楼主有BIOS吗我  也接到这样一台 电流跳跳的  不显示
作者: zhanggong    时间: 2017-3-6 15:22
谁有 BIOS 呈上 谢谢
作者: 1048414906    时间: 2017-3-7 12:58
谁有BOIS,8M的,求送
作者: 维修界的帅帅    时间: 2017-4-20 15:13
谁有 呢  好 难得找
作者: 李红涛    时间: 2017-4-21 09:49
我的是三桥合一的,这玩意只能刷BIOS
作者: donglin123456    时间: 2017-5-8 11:02
刷个BIOS试试!
作者: 心高技矮    时间: 2017-6-1 15:34
集成显卡的 3合一  电流0.8  不显示  只能先刷BIOS试试了!
作者: nn847991668    时间: 2017-6-8 14:29
只能先刷BIOS试试了!
作者: LANNANHUA    时间: 2017-6-11 13:39
也接一台故障一样,楼主修好了没有
作者: 邢台阳光电脑维    时间: 2017-6-11 14:50
我的问题有时能开机有时候开不了
作者: 郑州恒信电脑    时间: 2017-6-21 14:47
怀疑 是CPU烧了
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2017-6-24 16:55
我也遇到一个  还没解决
作者: zssdxx    时间: 2017-7-3 13:46
很有可能CPU坏了,我这台吹一吹偶]能显,冷了就不一定能显示了
作者: zssdxx    时间: 2017-7-18 10:20
不是CPU,我的也是这问题,换了CPU还是一样
作者: 金苑科技    时间: 2017-7-28 10:31
资料呢?发帖子资料是不是楼主忘记发了。   0.0
作者: YUANYONG168    时间: 2017-8-24 14:58
我也碰到一个这样的机器。有修好的吗
作者: bellert    时间: 2017-8-29 12:44
也有一台这样的问题,正在找BIOS。有没有人送个啊!
作者: 594065452    时间: 2018-7-15 16:30
谢谢群主。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: dfrsjj    时间: 2018-10-18 10:27
我这也有一个,也刷BIOS了,,也BGA了,,还是在0.8-1.1之间跳。。。哎。。。。。
作者: xtjs    时间: 2019-7-29 19:03
这个机器,我也遇到了一台,明显可以看出过来内存的。插不插内存电流不一样,示波器波形也不一样,刷了BIOS,显卡没动,不知道是显卡问题还是LVDS接口的芯片问题。
