标题: CPU自动超频 [打印本页]
作者: 韩式泡菜    时间: 2009-5-4 17:25
标题: CPU自动超频
我2.93的CPU自动超频到了3.66
附件有主板的电压测试 哪个高手帮忙看一下
bios现在没用  每次开机都要按F1 换了电池也是一样 无法保存bios
  (主板没有超频的跳线)  有就容易解决了
作者: 韩式泡菜    时间: 2009-5-4 17:26
我看那3.3V的电压和12V的电压严重不对  有人知道是为什么吗
作者: 啊杰维修    时间: 2009-5-4 17:46
我看你眼睛有问题,12V 3.3V不对你还能用你的的软件?虽然我不知道怎么看那软件,你肯定不知道那图标的数字代表什么。
作者: 韩式泡菜    时间: 2009-5-4 18:50
我知道啊 。软件是EVEREST
我的电脑有几下能启动 有几下启动不了  所以不稳定啊  所以我想知道是什么导致电压不稳定
作者: 多多    时间: 2009-5-4 19:08
看一下主板是否有CPU CLK跳线
作者: 平凡电脑    时间: 2009-5-4 21:28
进BIOS设置里面看看,
作者: sis620    时间: 2009-5-4 21:40
清空一下bios看看,要么就是主板的硬跳线跳错了外频。这些数据估计是超频后主板不稳定而检测到的错误数据,就拿12V来说,最低4.54,最高13.63,平均值9.42。如果真的是最低4V的话,你的电脑肯定会自动重启了。先解决恢复cpu原来的频率。什么型号的主板呢
作者: 刘洋成    时间: 2009-5-4 23:07
建议清一下BIOS..检查是否有超频跳线...
