标题: ACER E1-432G 装显卡驱动抖屏 [打印本页]
作者: 936347177    时间: 2017-2-17 12:27
接一台ACER  E1-432G笔记本,,故障是:开机装系统WIN7,WIN8,只要安装显卡驱动就抖屏,进BIOS正常,,,外接也是一样的抖,,系统换了几个还是一样的问题,,,机子挺新,也无进水,,,,没有思路,,,请教高手帮忙看看哪里的问题,,会有BIOS有关系吗???
不好意思了,各位,,BIOS我已经刷了,,,故障不变,,还是一样,,,刚刚发的贴子我没有说清楚,,,不是装独立显卡就抖屏,,,而是装独立不抖,,装集成显卡抖,,而且抖动的时候不死机不蓝屏,,我把集成禁用了就正常了,,,但是只要打开就不行,,官网下了原装驱动也是不行!!!附上图片,帮家帮帮忙
作者: 475225665    时间: 2017-2-17 12:38
显卡的问题吧 、
作者: wq116    时间: 2017-2-17 12:41
换UEFI模式装WIN8试下
作者: cy493854673    时间: 2017-2-17 12:43
这个机器很难修
作者: FYY    时间: 2017-2-17 12:47
应该是显卡问题
作者: 想学修电脑    时间: 2017-2-17 12:51
内外显都异常,应该驱动软件不兼容
作者: 精诚笔记本维修    时间: 2017-2-17 12:55
现在的显卡花的少,Acer的机子就爱出显卡问题
作者: buzi    时间: 2017-2-17 13:03
楼主显卡弄过了没有啊,修好了分享一下经验啊
作者: xiaobao3g    时间: 2017-2-17 13:06
还没有遇到这个问题,楼主修好分享下经验吧。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-2-17 13:26
改集显试试
作者: zhouyafeng    时间: 2017-2-17 13:37
先加焊试一下啊
作者: 佳成科技    时间: 2017-2-17 13:45
有没有跳线    没有跳线换显卡和屏线试试
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2017-2-17 13:52
先刷BIOS 试一下吧   BIOS 是会影响的
作者: MWS071225    时间: 2017-2-17 13:53
直接干下试试
作者: 不Year    时间: 2017-2-17 13:55
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 936347177    时间: 2017-2-17 14:08
准备先刷下BIOS试试,
作者: 终极电脑维修    时间: 2017-2-17 14:18
先bios试试
作者: ggghorie    时间: 2017-2-17 14:24
先软后硬
作者: 艾川    时间: 2017-2-17 14:24
换屏似了吗
作者: 374218920    时间: 2017-2-17 14:31
刷BIOS试了没
作者: 小小学习者    时间: 2017-2-17 14:36
加焊显存颗粒
作者: FZYWFIX    时间: 2017-2-17 14:48
那是不是显卡问题
作者: 936347177    时间: 2017-2-17 15:18
大家帮忙,贴子别下去了啊
作者: hyy    时间: 2017-2-17 16:06
驱动你是装原厂的不
作者: kaixian2010    时间: 2017-2-17 16:26
这个有可能是CPU的事哟,
作者: 936347177    时间: 2017-2-17 16:59
大家帮帮忙,给点思路吧,,,已经修了一天了,还是没有结果啊,裸板,内存都换了,,还是不行啊,
作者: 583931727    时间: 2017-2-17 17:07
单用集显,外接显示器也会抖屏吗?
作者: 936347177    时间: 2017-2-17 17:08
583931727 发表于 2017-2-17 17:07
单用集显,外接显示器也会抖屏吗?
也会抖屏的
作者: 583931727    时间: 2017-2-17 17:10
936347177 发表于 2017-2-17 17:08
也会抖屏的
那只能考虑CPU咯?
作者: lgq2204    时间: 2017-2-17 17:19
遇到过 cpu问题
作者: bestsu    时间: 2017-2-17 17:34
此机cpu和显卡 都容易坏 可以先换个显卡试试
作者: 呆小子    时间: 2017-2-17 17:42
换u
吧,试试
作者: 847902061    时间: 2017-2-17 17:48
西皮油坏了吧  这还是板载的  或者看看集显供电
作者: 其实我不帅    时间: 2017-2-17 17:58
以前遇到过类似问题  无论装什么系统  什么驱动都会花屏  装宏碁售后的系统就好了 具体型号忘记了 只记得那一款是触摸屏
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-2-17 18:05
下载分可以用钱买吗?
作者: 佳玲/wx    时间: 2017-2-17 18:14
奇怪的故障哦
作者: 372077920    时间: 2017-2-17 18:33
直接换显卡试试
作者: wbx123456    时间: 2017-2-17 18:36
改集显试试啊 !估计是独显的问题!
作者: hf799hubo    时间: 2017-2-17 19:00
集显供电问题可能性大些
作者: wybzxj    时间: 2017-2-17 19:06
遇到过一台也是ACER的。必须安装官方有驱动的系统。还要在UEFI下安装。显卡驱动要安装官方的
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-2-17 19:09
我今天修到一块,CPU坏了。抖屏
作者: xutangjian    时间: 2017-2-17 19:21
CPU问题   加焊一下
