请教版主及各位高手,华硕P4GE-V,CPU座无复位信号.....主板不开机
陈小波
2006-12-5 12:25
CPU座无复位信号.....主板不开机,这块板前几天送过来,说不开机,但我上CPU,发现在一切正常,然后送给客户,没几天又送回来,说老是死机,现在不开机了,送过来,我上假负载,发现在一切正常,然后上CPU,发现CPU发烫,但不工作,然后上假负载,发现CPU座上没有了复位信号,其他信号都正常,请教有经验的高手指点..谢谢
陈小波
2006-12-7 09:22
有时候常亮,有时候不亮!反复点一下复位开关CPU座就会有复位信号
断箭
2006-12-7 12:41
查北桥供电,一般在VCC_DDR,AGP的A64\B64、CPU的VCORE这几个点。
280105708
2006-12-7 20:47
北桥空焊了吧,或是复位发生器坏了
风华正茂
2006-12-11 23:20
回复
先查一下CPU,内存,北桥的供电,是否正常,然后查时钟,复位本身是很少坏的
